[开发工具] IDE中仿真时变量和内存的刷新频率是否可调
1017|11
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-3-27 22:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在stm32ide或keil仿真时,总感觉变量或内存展示数据的刷新频率很慢,有时不刷新。请教有什么专门的设置么?或者其他方法查看数据?
yangjiaxu 发表于 2025-4-9 14:11 | 显示全部楼层
好像没有刷新速度的操作,但是你可以打你需要看到的变量的断点,到了之后直接能看到数据变化
捧一束彼岸花 发表于 2025-4-24 01:16 | 显示全部楼层
提高调试器刷新频率STM32CubeIDE,这样会好一些
失物招領 发表于 2025-4-24 02:31 | 显示全部楼层
切换调试器模式,在 Keil CubeIDE 的调试配置中:试从 SWD 切换到 JTAG(带宽更高,但需硬件支持)
她已醉 发表于 2025-4-24 03:25 | 显示全部楼层
启用 Live WatchKeil)或 Expressions ViewCubeIDE)实时监控变量
西洲 发表于 2025-4-24 04:32 | 显示全部楼层
优化等级过高可能导致变量被优化掉或刷新异常
白马过平川 发表于 2025-4-24 05:34 | 显示全部楼层
手动刷新KeilWatch/Variables 窗口右键 → Refresh All
将爱藏于深海 发表于 2025-4-24 06:42 | 显示全部楼层
使用 volatile 关键字确保关键变量不被编译器优化
春日负喧 发表于 2025-4-24 07:38 | 显示全部楼层
建议使用实时数据监控工具,J-Link RTT Viewer使用 SEGGER RTT 实时输出变量(支持 J-Link 调试器)
温室雏菊 发表于 2025-4-24 08:42 | 显示全部楼层
其实可以在 Memory 窗口输入地址(如 0x20000000)直接查看
故意相遇 发表于 2025-4-24 09:52 | 显示全部楼层
通过 GPIO 翻转 标记关键代码段,用示波器或逻辑分析仪捕获时序
风凉 发表于 2025-4-24 10:34 | 显示全部楼层
这个可以换成SWO,估计应该是可以的
