项目中使用 STM Cube IDE开发stm32 f407。 堆栈大小设置为最小0x6000。 在程序中有一个 float 赋值 float val = resizedImage; 在 systemInit() 函数中启用了 FPU。已将 FPU_PRESENT 和 FPU_USED 设置为 1。 #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1) SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */ __DSB(); __ISB();
#endif
float val assignmemt 代码中会出现硬错误。报错 “attempt to execute a coprocessor instruction”。
