如果用A2212 13T 1000KV这款电机做关节电机,怎么适配减速器?
3346|7
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-28 01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为A2212 13T 1000KV无刷电机选配合适的减速器时,需综合考虑关节电机的扭矩需求、转速匹配、体积限制及成本控制。以下是具体选型建议:
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-28 01:28 | 显示全部楼层
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-28 01:29 | 显示全部楼层
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-28 01:30 | 显示全部楼层
5. 推荐方案
  • 低成本方案
    • 减速器:ZHAOWEI PLG20-50行星减速器(50:1,\$35,额定扭矩15Nm)
    • 输出扭矩:10.6Nm(满足轻型机器人关节需求)
    • 适配性:紧凑设计(直径≈20mm),匹配A2212安装孔位。
  • 高精度方案
    • 减速器:Leaderdrive CSF-14-100谐波减速器(100:1,\$180,背隙<30弧秒)
    • 输出扭矩:0.25×100×0.8=20Nm(需电机散热良好)。
6. 安装与优化建议
  • 一体化设计:将电机与减速器集成,减少连接件(如选用FHD-17-80套装),降低成本并提高刚性。
  • 润滑与散热:优先选择免维护润滑的减速器,若环境温度高可加散热片或强制风冷。
  • 动态性能:校核惯量匹配(负载惯量/电机转子惯量<10:1),避免震荡。
总结
A2212 13T 1000KV电机搭配50:1~100:1行星减速器(如ZHAOWEI PLG20-50)是低成本关节电机的优选方案,输出扭矩10-20Nm,适配教育机器人、轻型机械臂等场景。若需更高精度,可升级为谐波减速器,但成本显著增加。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-4-18 20:09 | 显示全部楼层
首先,需要确定关节电机的具体扭矩需求,这将直接影响减速器的选择。通常,扭矩需求越大,减速器的齿轮模数也需要相应增大。
1488
