[技术问答] 在线调试时候不准确怎么解决?
1753|13
 楼主| MessageRing 发表于 2025-3-28 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil在线调试时,PWM占空比或ADC采样值与实际运行不符。
heisexingqisi 发表于 2025-3-28 14:41 | 显示全部楼层
这个就不好确定了,要看具体情况,你用示波器观察一下看看。
stormwind123 发表于 2025-3-28 16:36 | 显示全部楼层
在定时器中配置的比较寄存器值如果不正确,可能导致PWM信号的占空比错误。
probedog 发表于 2025-3-28 16:36 | 显示全部楼层
如果定时器未重新加载或计数器值未被更新,PWM输出的占空比也可能会不准确。
classroom 发表于 2025-3-28 16:36 | 显示全部楼层
定时器中断干扰。
laocuo1142 发表于 2025-3-28 16:37 | 显示全部楼层
调试环境中的软件或固件可能存在bug,导致PWM占空比配置或输出异常。
flycamelaaa 发表于 2025-3-28 16:37 | 显示全部楼层
配置定时器为自动重载模式看看。
powerantone 发表于 2025-3-28 16:37 | 显示全部楼层
优化定时器中断处理
duo点 发表于 2025-3-28 16:38 | 显示全部楼层
尝试更新调试环境中的软件或固件到最新版本,以修复可能的bug。
weifeng90 发表于 2025-3-28 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
不准确是指在Keil变量界面看到的值不准确?
花开了相爱吧 发表于 2025-7-21 18:47 | 显示全部楼层
在线调试不准确可尝试:检查仿真器连接,确认断点设置正确,排查代码优化级别,观察实时变量更新是否异常。
小岛西岸来信 发表于 2025-8-28 10:51 | 显示全部楼层
在线调试不准确可这样解决:检查断点设置是否合理,避免频繁打断在关键时序;降低调试频率,防止影响实时性;确认仿真器与目标板连接稳定,更新驱动;校准时钟源,保证时序一致;关闭优化等级,避免代码被编译器优化导致错位;检查内存访问是否越界,排除数据干扰。
我趴在云边 发表于 2025-9-23 18:39 | 显示全部楼层
在线调试不准确,可检查调试器连接是否稳定,更换数据线或接口;确认断点设置合理,避免频繁触发中断;优化代码,减少调试时的时序干扰;更新调试软件和固件版本;必要时添加打印信息辅助定位,排除硬件噪声影响。
一点点晚风 发表于 2025-10-4 11:25 | 显示全部楼层
1 检查调试时钟:确保调试时钟频率匹配,过高可能导致同步问题。
2 优化断点设置:减少密集断点,避免打断时序敏感操作。
3 调整优化等级:降低编译优化等级,防止代码被优化导致调试信息不准。
4 检查硬件连接:确保仿真器与目标板接触良好,缩短调试线减少干扰。
5 验证复位逻辑:确认复位复位后调试状态正确,避免初始状态异常。
