[技术问答]
低功耗模式唤醒后串口失效
1219|8
OliviaSH|  楼主 | 2025-3-28 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备进入低功耗模式后,通过外部中断唤醒,但串口无法接收数据。
jasontu| | 2025-3-28 16:22 | 只看该作者
贴上代码看看
laocuo1142| | 2025-3-28 16:30 | 只看该作者
检查外部中断配置,在唤醒后,串口的接收引脚已正确重新配置为串口模式。
stormwind123| | 2025-3-28 16:31 | 只看该作者
可以使用示波器、万用表等工具对串口硬件和电路进行排查。
flycamelaaa| | 2025-3-28 18:00 | 只看该作者
建议检查时钟和电源管理。
powerantone| | 2025-3-28 19:00 | 只看该作者
更新软件或固件到最新版本试试。
天灵灵地灵灵| | 2025-3-28 21:01 | 只看该作者
唤醒后肯定退出低功耗了啊,你要执行完任务后再执行进入低功耗的指令啊。
ko1057900143 2025-4-22 10:53 回复TA
请问有无关于NAU88C10的MCU的驱动代码,我在github上下载了M480的BSP,里面有8810的一些代码,但是没有相关芯片手册。目前想使用GD32驱动8810
zhouyong77| | 2025-3-30 11:25 | 只看该作者
低功耗模式唤醒后,串口外设是不是需要重新配置,通过调试打印跟踪一下是否进入串口处理函数。
