[PCB] 电源管理中的PCB设计应该注意哪些事项?
744|0
 楼主| happypcb 发表于 2025-3-28 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是电源转换效率。转换效率是指电源的输出功率与实际消耗的输入功率之比,在实际应用中,电能不能完全转化,中间会有一定的能量消耗,所以,无论哪种电路,在电源转换中必然存在效率问题。对于线性电源,需要考虑 LDO 的散热问题;对于开关电源,要考虑开关管的损耗问题。
其次,有能量损耗就必然会产生热量,这就涉及到散热的问题。除此之外,随着负载变重,促使电源芯片的功耗加大,所以,在电源设计中热分布是个不得不考虑的问题。
再者是电源平面完整性设计。保持电源的完整性,就是保持电源的稳定供电。在实际系统中,总是存在不同频率的噪声。比如 PWM 的固有频率或 PFM 可变频率控制信号,快速的 di/dt 会产生电流波动的信号,所以一个低阻抗的电源平面设计是必要的。
最后是 EMI(电磁干扰)问题。开关电源在不断的开和关就会产生开关噪声,如果在设计过程中没有考虑回路电感问题,过大的回流路径会产生 EMI 问题,业界一直寻求能提高电源 PCB 设计成功率的方法。
