[MM32软件] 如何解决PID输出远大于执行设备的可调范围呢
2181|17
 楼主| heisexingqisi 发表于 2025-3-28 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我弄的加热器,可调PWM范围是0%到100%,比如传递的参数是0到100之间,那么如果PID算的结果最后远超过了100,该如何处理?
shenxiaolin 发表于 2025-3-28 20:46 | 显示全部楼层
函数设置最大值
hehhehee 发表于 2025-3-31 12:49 | 显示全部楼层
为了确保PWM输出在有效范围内,必须对PID的输出结果进行适当的处理。
jf101 发表于 2025-3-31 23:07 | 显示全部楼层
pid调节一下
申小林一号 发表于 2025-4-24 19:04 | 显示全部楼层
学习一下
lix1yr 发表于 2025-5-7 15:26 | 显示全部楼层
当PID控制器的输出超过执行设备(如加热器的PWM)的可调范围时,需要对输出进行限幅处理,以确保输出值在设备允许的范围内
d1ng2x 发表于 2025-5-7 16:32 | 显示全部楼层
使用输出限幅,将PID控制器的输出限制在执行设备的最小和最大范围内。
cen9ce 发表于 2025-5-7 17:42 | 显示全部楼层
如果输出小于最小值(如0%),则将输出强制设为0%。如果输出大于最大值(如100%),则将输出强制设为100%。
b5z1giu 发表于 2025-5-7 19:03 | 显示全部楼层
PID参数(比例、积分、微分)设置不当可能导致输出过大。
lamanius 发表于 2025-5-7 21:15 | 显示全部楼层
降低比例增益:减少对误差的敏感度。限制积分项:防止积分项累积过大,导致输出超限。调整微分增益:微分项通常对输出影响较小,但也需要适当调整。
kaif2n9j 发表于 2025-5-7 21:25 | 显示全部楼层
使用Ziegler-Nichols法或其他调参方法,逐步调整参数,观察输出变化。
w2nme1ai7 发表于 2025-5-8 09:14 | 显示全部楼层
当输出被限幅时,积分项可能继续累积,导致输出“饱和”。所以可以用条件积分:仅在输出未达到限幅时,才更新积分项。积分回退:当输出被限幅时,减少积分项的累积。
q1ngt12 发表于 2025-5-8 10:54 | 显示全部楼层
根据误差大小,使用不同的控制策略。例如,当误差较大时,使用固定输出;当误差较小时,启用PID控制。
suw12q 发表于 2025-5-8 12:34 | 显示全部楼层
使用非线性函数(如Sigmoid函数)对PID输出进行映射,使其在0%到100%之间平滑变化。
tax2r6c 发表于 2025-5-8 13:08 | 显示全部楼层
结合前馈控制,预先调整输出,减少PID控制的负担。当系统存在已知的扰动(如环境温度变化)时,前馈控制可以提前补偿,减少PID输出的波动。
duo点 发表于 2025-5-23 15:21 | 显示全部楼层
为积分器输出设定明确的上下限。
duo点 发表于 2025-5-23 15:25 | 显示全部楼层
适当扩大执行器输出范围,例如预留10%~20%裕量,为积分输出提供缓冲空间。
powerantone 发表于 2025-5-23 18:00 | 显示全部楼层
分段控制,根据误差大小切换控制模式。
stormwind123 发表于 2025-5-23 18:30 | 显示全部楼层
对目标值进行平滑处理,例如设置斜率限制,避免阶跃变化引发瞬时大误差,从而减少PID输出的剧烈波动。
flycamelaaa 发表于 2025-5-23 20:00 | 显示全部楼层
采取积分复位。
