[PCB制造工艺] 浅谈SMT贴片加工中锡膏网与红胶网的区别
932|1
 楼主| ait0001 发表于 2025-3-28 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于印刷电路板上的胶水。这两种物品有什么区别呢?接下来安徽SMT加工厂家_英特丽将详细介绍SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别。
SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别如下:
1. 锡膏网与红胶网的外观
锡膏网和红胶网在外观上有一些明显的区别。锡膏网通常比红胶网更坚硬。这是因为锡膏网需要更好的支撑来确保印刷质量。另一方面,红胶网通常比锡膏网柔软。这是因为红胶网需要更好的接触电路板,以确保胶水可以均匀涂布。
2. 锡膏网和红胶网的材质
锡膏网和红胶网在材质上也有很大的不同。锡膏网通常由不锈钢制成。这是因为不锈钢具有很好的强度和耐腐蚀性。此外,不锈钢的表面光滑,不会影响印刷质量。另一方面,红胶网通常由聚酯薄膜制成。这是因为聚酯薄膜柔软而具有较好的透明度和耐低温性。这种材质可以保证红胶均匀涂布,并帮助加工人员更好地掌握其操作过程。
3. 锡膏网和红胶网的孔径
锡膏网和红胶网的孔径也有所不同。锡膏网通常具有较小的孔径,通常在20到30微米之间。这是因为锡膏需要直接放置在电路板上。小孔径可以确保锡膏均匀分布并使电路板上的元件连接更紧密。另一方面,红胶网的孔径通常较大,通常为70到120微米。这是因为红胶需要在电路板上形成保护层。较大的孔径可以确保胶水均匀涂布,并形成坚固的保护层。
4. 锡膏网和红胶网的印刷工艺
锡膏网和红胶网在印刷过程中也有所不同。锡膏网通常使用手动或自动印刷机进行印刷。在印刷过程中,锡膏网被放置在印刷机上,锡膏被涂布在锡膏网的孔上,然后锡膏被压到电路板上。这确保了锡膏的均匀分布和电路板元件的紧密连接。另一方面,红胶网通常使用自动印刷机进行印刷。在印刷过程中,红胶网被放置在印刷机上,胶水被涂在红胶网的孔上,然后被压到电路板上形成保护层。红胶网的自动印刷机可以确保胶水均匀涂布,并形成坚固的保护层。
SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别很大。锡膏网通常比红胶网更坚硬,由不锈钢制成,具有较小的孔径,并使用手动或自动印刷机进行印刷。另一方面,红胶网通常比锡膏网柔软,由聚酯薄膜制成,具有较大的孔径,并使用自动印刷机进行印刷。了解这些区别可以帮助您更好地了解SMT贴片加工中这两种物品的作用和功能。
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
forgot 发表于 2025-3-30 16:42 来自手机 | 显示全部楼层
