[牛人杂谈] PWM驱动NMOS开关电路如何设计硬件电路
2814|8
 楼主| 小明的同学 发表于 2025-3-29 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个由PWM信号驱动NMOS管的开关电路,需考虑电平匹配、驱动能力、开关速度及保护措施。以下是详细设计步骤和电路示例:
1. 电路拓扑选择
低侧开关(常用):NMOS源极接地,负载接漏极和电源。
高侧开关:需配合电荷泵或专用驱动IC(如自举电路),复杂度较高。
2. 关键设计步骤
(1) 元器件选型
NMOS管:
选低导通电阻(Rds(on))、低栅极电荷(Qg)的型号(如IRLZ44N、AO3400)。
耐压 > 电源电压(如12V系统选20V以上)。
电流 > 负载电流(留余量)。
PWM源:
单片机PWM(3.3V/5V)可能需电平转换。
栅极驱动电阻(Rg):
典型值10Ω-100Ω,抑制振铃。
(2) 电平匹配
若PWM电压 < NMOS开启电压(Vgs_th):
电平转换电路:用NPN三极管(如2N3904)或专用电平转换IC(如TXB0104)。
示例电路:
  1. PWM → 1kΩ → NPN基极
  2. NPN发射极接地,集电极接Vcc(如10V)并通过10kΩ上拉,输出接NMOS栅极。
(3) 栅极驱动增强
专用驱动IC(如TC4420、IR2104):
提供大电流快速充放电,降低开关损耗。
适合高频PWM(>100kHz)。
推挽电路(如用PMOS+NMOS):
加速栅极充放电。
(4) 保护电路
栅源稳压管(Zener):
并联12V稳压管(如1N4742),防止Vgs过压。
续流二极管:
感性负载(如电机)需在负载两端并联快恢复二极管(如1N4148)。
RC缓冲电路:
NMOS漏极接100Ω+100nF串联,抑制电压尖峰。
3. 典型电路示例
低侧开关电路(5V PWM驱动12V负载)
  1. PWM信号 → [10Ω电阻] → [NMOS栅极]
  2.                       |
  3. NMOS源极 → GND
  4. NMOS漏极 → [负载] → [12V电源]
  5. 负载两端并联续流二极管(阴极接电源)。
  6. 栅源间加10kΩ下拉电阻 + 12V稳压管。
使用驱动IC(IR2104高侧驱动)
  1. PWM → IR2104输入
  2. IR2104输出HO → NMOS栅极(高侧)
  3. 自举电容连接VB-HO引脚。
 楼主| 小明的同学 发表于 2025-3-29 11:13 | 显示全部楼层
5. 注意事项
  • 高频PWM(>100kHz):优先选低Qg的MOSFET和驱动IC。
  • 大电流负载:加强散热,PCB走线足够宽。
  • 感性负载:必须加续流二极管。
  • 避免浮栅:栅极加下拉电阻(如10kΩ)。
捉虫天师 发表于 2025-3-29 11:54 | 显示全部楼层
这个应用太广泛了,很多人做不好
稳稳の幸福 发表于 2025-3-29 12:09 | 显示全部楼层
为何用三极管驱动NMOS啊,没懂
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-3-29 21:54 | 显示全部楼层
在选择NMOS管的时候,是不是导通电阻越小越好呢
瞌睡虫本虫 发表于 2025-3-29 22:34 | 显示全部楼层
如果负载是感性负载,比如电机,那在设计电路时,续流二极管是必不可少的吧
绝影孤狼 发表于 2025-3-30 13:43 | 显示全部楼层
在电路设计中,RC缓冲电路的作用是抑制电压尖峰,那这个电路的参数设计有没有通用的标准
逆鳞风暴 发表于 2025-3-30 15:03 | 显示全部楼层
如果PWM信号的电压低于NMOS管的开启电压,那是不是必须得用电平转换电路来解决这个问题
破晓战神 发表于 2025-3-30 21:23 | 显示全部楼层
栅极驱动电阻的作用主要是抑制振铃,那这个电阻的取值范围一般是多少比较合适呢
