[技术讨论] 如果U盘仍然无法被识别,可以尝试使用设备管理器进行诊断
821|0
 楼主| fishdog 发表于 2025-3-29 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘, COM, ps, RS, os
  • 打开设备管理器:右键点击“我的电脑”,选择“管理”,然后在左侧导航栏中选择“设备管理器”。
  • 检查USB控制器:在设备管理器中展开“通用串行总线控制器”选项,查看是否有任何一个带有黄色感叹号的USB控制器。如果有,可能是USB控制器驱动程序需要更新,您可以尝试更新驱动程序来解决问题。
  • 卸载和重新连接:在设备管理器中找到U盘所在的USB控制器,右键点击选择“卸载设备”,然后拔出U盘,等待片刻后重新插入U盘,让系统重新识别设备。
