[技术讨论] u盘无法识别如何修复?恢复U盘,建议尝试下这些方法
692|0
 楼主| fishdog 发表于 2025-3-30 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘, COM, ps, 5g, CD
遇到U盘损坏的情况,u盘受损最简单的修复方法主要有以下两种:
第1种方法:检查U盘接口
U盘出现问题,首先可以检查下U盘的接口。接口生锈并剥落,表明存在故障。如果你想维修,建议找专业的维修人员。
除此之外,还应该检查下与U盘连接的USB接口是否有问题。如果因为生锈没有办法识别U盘,建议更换USB的接口,或者插在别的电脑上试试看。
