[PCB] Layout软件中的焊盘的一般命名方法是什么呢?
699|3
 楼主| forgot 发表于 2025-3-30 16:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片类焊盘命名方式:1)圆焊盘circle :SC + 直径,如:SC1R00,即直径为1mm的圆焊盘;2)方形焊盘rect:SR+ 长 X 宽,如:SR1R00X1R00,即长与宽都为1mm的方形焊盘;3)椭圆形焊盘oblong :SOB + 长 X 宽,如:SOB1R00X2R00,即长与宽为2mm、1mm的椭圆形焊盘。
 楼主| forgot 发表于 2025-3-30 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
通孔类焊盘命名方式:1)圆焊盘通孔circle :C + 焊盘直径 + -  + 孔径,如C1R60-1R00,即焊盘直径为1.6mm,孔径为1mm的圆焊盘;2)方焊盘通孔rect:R + 焊盘长 X 焊盘宽 + -  + 孔径,如R1R60X1R60-1R00),若长与宽相等,可缩写,如R1R60-1R00,即焊盘长与宽都为1.6mm,孔径为1mm的通孔方焊盘;3)椭圆焊盘通孔oblong :OB + 焊盘长 X 焊盘宽 + -  + 孔径;OB1R60X1R60-1R00,即焊盘长与宽都为1.6mm,孔径为1mm的通孔椭圆焊盘。
热焊盘(Flash)命名方式:1)圆形焊盘热焊盘:FLASH焊盘外径-焊盘内径,如FLASH2r20-1r50,即内径为2.2mm,外径为1.5mm的热焊盘;2)方形焊盘热焊盘:FLASH焊盘外径长X 宽-焊盘内径长X 宽,如FLASH3r20X2r50-2r20X1r50,即焊盘外径长为3.2mm,宽为2.5mm,焊盘内径长为2.2mm,宽为1.5mm的热焊盘。
异形焊盘命名方式:1)PAD-封装名称-管脚序号,如PAD-SOT89-1,即封装名为SOT89,焊盘管脚为Pin1脚。
