[RISC-V MCU 应用开发] CH32V103 的 SPI+DMA 的状态寄存器请教
7144|17
 楼主| panxiaoyi 发表于 2025-3-30 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH32V103 的 SPI+DMA 的状态寄存器请教:
我本来是要驱动 ST7789 彩屏的,采用硬件 16位SPI+16位DMA 传送显示的数据,指令数据由 8位SPI 查询死循环等待传送。使用 CH32V103R8T6 和 CH32V203G8R6 都出现了同样的问题。
我现在做了代码精简,只有一个 main.c 文件,不再驱动显示,只看 SPI 输出的 (时钟、数据) 的波形
现在的代码逻辑是:
1:使用 SPI/DMA 输出 38400 个 16 位数据。
2:等待 SPI 空闲,然后,单纯使用 8位SPI 输出几个数据,死循环查询等待结束。
3:返回循环。
代码如下:
  1. #include "debug.h"
  2. #define SPI1_DMA_RX_CH   DMA1_Channel2
  3. #define SPI1_DMA_TX_CH   DMA1_Channel3
  4. #define SPI1_DMA_TC_FLAG DMA1_FLAG_TC3
  5. #define SPI1_DMA_RC_FLAG DMA1_FLAG_TC2
  6. uint16_t i    = 0;
  7. void SPI1_GPIO_Init(void)
  8. {
  9.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};                          // GPIO配置结构体
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;              // 选择SPI的SCK和MOSI引脚
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                     // 复用推挽输出模式(用于SPI主设备输出)
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;                    // 速度
  13.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                              // 使用上述参数初始化GPIOx
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;                           // SPI的MISO引脚
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                       // 上拉输入模式
  16.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  17. }
  18. //==============================================================================
  19. void SPI1_Init(void)
  20. {
  21.     SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure = {0};                            // SPI配置结构体
  22.     SPI_Cmd(SPI1, DISABLE);                                             // 在配置SPI模式前,需要清除SPE位
  23.     SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;           // 单线单向发送模式(仅使用MOSI)
  24.     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                       // 配置为主机模式
  25.     SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                   // 8位数据帧格式
  26.     SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                         // 时钟极性:空闲时高电平
  27.     SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                        // 时钟相位:第二个边沿采样(CPOL=1 + CPHA=1 即SPI模式3)
  28.     SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                           // 软件控制NSS(片选信号由用户代码控制)
  29.     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; // 波特率预分频系数
  30.     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                  // 高位先发送(MSB First)
  31.     SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;                            // CRC多项式值(此处设置但未启用CRC功能)
  32.     SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);                                 // 使用上述参数初始化SPIx寄存器
  33.     SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);                                              // 启动SPIx工作(配置完成后激活外设)
  34. }
  35. //==============================================================================
  36. void SPI1_Write(uint8_t data)
  37. {
  38.     while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);      // 等待SPI发送缓冲区为空
  39.     SPI_I2S_SendData(SPI1, data);                                       // 发送数据
  40.     while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY));               // 等待SPI空闲
  41. }
  42. //==============================================================================
  43. void DISPLAY_WR_REG(uint8_t data)
  44. {
  45.     SPI1_Write(data);
  46. }
  47. //==============================================================================
  48. void DISPLAY_WR_DAT(uint8_t data)
  49. {
  50.     SPI1_Write(data);
  51. }
  52. //==============================================================================
  53. void SPI1_DMA_Init_16B(uint8_t Flag)
  54. {
  55.     SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure = {0};
  56.     SPI_Cmd(SPI1, DISABLE);
  57.     SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;
  58.     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  59.     SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
  60.     SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  61.     SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  62.     SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  63.     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;
  64.     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  65.     SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  66.     SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  67.     SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
  68.
  69.         // 下面是DMA配置
  70.     DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure = {0};                                    // DMA初始化结构体
  71.     DMA_DeInit(SPI1_DMA_TX_CH);                                                 // 复位SPIx发送通道的DMA寄存器到默认值
  72.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&SPI1->DATAR;          // 设置外设地址为SPIx数据寄存器
  73.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)NULL;                      // 暂设内存地址为NULL(实际使用前需配置有效地址)
  74.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;                          // 传输方向:内存到外设(存储器作为源)
  75.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0;                                       // 传输数据量初始为0(实际使用需配置)
  76.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;            // 外设地址固定(SPI数据寄存器不需要递增)
  77.     if(!Flag) DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;           // 内存地址递增(用于传输数组数据)
  78.         else DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;               // 内存地址固定(用于传输相同的数据)
  79.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // 外设数据宽度:16位
  80.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;         // 内存数据宽度:16位
  81.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                               // 普通模式(传输完成后停止)
  82.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                         // 高通道优先级
  83.     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                                // 禁用内存到内存模式(使用外设模式)
  84.     DMA_Init(SPI1_DMA_TX_CH, &DMA_InitStructure);                               // 使用上述参数初始化DMA通道
  85.     SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);                            // 使能SPI1的TX DMA请求(当SPI需要发送数据时会自动触发DMA传输)
  86. }
  87. //==============================================================================
  88. void SPI1_DMA_Write16B(uint16_t *data, uint16_t len)
  89. {
  90.     DMA_Cmd(SPI1_DMA_TX_CH, DISABLE);                             // 禁用DMA通道防止配置过程中意外触发
  91.     DMA_ClearFlag(SPI1_DMA_TC_FLAG);                              // 清除该通道的传输完成标志(具体标志需根据通道选择)
  92.     SPI1_DMA_TX_CH->MADDR = (uint32_t)data;                       // 设置内存源地址(待发送数据缓冲区)
  93.     SPI1_DMA_TX_CH->CNTR = len;                                   // 设置传输数据长度(单位:数据项个数)
  94.     DMA_Cmd(SPI1_DMA_TX_CH, ENABLE);                              // 使能DMA通道,开始数据传输
  95. }
  96. //==============================================================================
  97. void DisplaySetWindows(uint16_t xStar, uint16_t yStar, uint16_t xEnd, uint16_t yEnd)
  98. {
  99.     __asm__ volatile("NOP");
  100.     __asm__ volatile("NOP");
  101. //  Delay_Ms(1000);
  102.         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY));               // 等待SPI空闲
  103.         SPI1_Init();
  104.
  105.     DISPLAY_WR_REG(0x2a);
  106.     DISPLAY_WR_DAT(xStar >> 8);
  107.     DISPLAY_WR_DAT(0x00FF & xStar);
  108.     DISPLAY_WR_DAT(xEnd >> 8);
  109.     DISPLAY_WR_DAT(0x00FF & xEnd);
  110.     DISPLAY_WR_REG(0x2B);
  111.     DISPLAY_WR_DAT(yStar >> 8);
  112.     DISPLAY_WR_DAT(0x00FF & yStar);
  113.     DISPLAY_WR_DAT(yEnd >> 8);
  114.     DISPLAY_WR_DAT(0x00FF & yEnd);
  115.     DISPLAY_WR_REG(0x2C);
  116. }
  117. //==============================================================================
  118. void DisplayFillColor(uint16_t Color, uint16_t len)
  119. {
  120.         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY));               // 等待SPI空闲
  121.         SPI1_DMA_Init_16B(1);
  122.         SPI1_DMA_Write16B(&Color,len);
  123. }
  124. //==============================================================================
  125. int main(void)
  126. {
  127.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  128.     SystemCoreClockUpdate();
  129.     Delay_Init();
  130.     USART_Printf_Init(115200);
  131.     printf("SystemClk:%d\r\n", SystemCoreClock);
  132.     printf( "ChipID:%08x\r\n", DBGMCU_GetCHIPID() );
  133.     printf("This is printf example\r\n");
  134.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);              // 必须开启GPIOB时钟才能操作其引脚
  135.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,  ENABLE);
  136.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,   ENABLE);
  137.         SPI1_GPIO_Init();
  138.     SPI1_Init();
  139.     while(1)
  140.     {
  141.         i+=1000;                                //颜色变化
  142.         DisplayFillColor(i,38400);//38400);     //显示填充(颜色,像数点的数量)
  143.         Delay_Ms(100);                          //延时,以便观察SPI/DMA输出的波形
  144.         DisplaySetWindows(0, 0, 240-1, 160-1);  //设置显示屏的显示窗口
  145.     }
  146. }
  147. /*
  148. 现在遇到的问题是:
  149. 1:预期正常时:SPI/DMA 输出的时钟波形 = 数据波形(数据波形不应该出现 0 )
  150. 2:如果在 188 行设置断点,那面 SPI/DMA 输出的时钟正常,数据正常
  151. 3:如果在 188 行的函数的里面的开头设置断点,那么,进入函数后,SPI/DMA 的数据就输出0,时钟还是正常的
  152. 4:如果在 188 行里面增加大量延时,故障还是会出现
  153. */
CH32V203G8R6 错误仿真.rar
496.07 KB, 下载次数: 4
LIzs6 发表于 2025-3-31 13:43 | 显示全部楼层
建议你把不同位置对应的屏幕显示现象放一下。根据程序,位置1和位置2基本没区别,唯一区别可能是while等待与SPI初始化之间的间隔大一些,你可以在片选之后加几个nop指令试一下
 楼主| panxiaoyi 发表于 2025-4-1 00:41 来自手机 | 显示全部楼层
好的,过几天试试,这几天比较忙,多谢先
 楼主| panxiaoyi 发表于 2025-4-1 23:29 | 显示全部楼层
应该是楼上 LIzs6 说的问题,我插多一条不相干的语句,显示又不同了,估计是CS、DC、与SPI的时序出现了问题
 楼主| panxiaoyi 发表于 2025-4-20 11:32 | 显示全部楼层
我已经更新了 1 楼的帖子。
我现在遇到的问题是:
2:如果在 188 行设置断点,那面 SPI/DMA 输出的时钟正常,数据正常。符合预期
现在请教大家,有空帮我看看,是哪里出现了错误?
编译器版本如下图:
 楼主| panxiaoyi 发表于 2025-4-22 22:45 | 显示全部楼层
估计找到问题了,如图,还有注释,就是函数 B 调用函数 A 的问题,当然,我不确定就是这个问题。
我的分析:
1:函数 B 的参数 1 是普通变量,函数 A 的参数 1 是指针变量;
2:由于它们在函数里面,都属于“临时的局部变量”
3:当有其它第三方的函数出现时,其它函数的“参数”也刚刚好用到了上面的“局部变量”
4:由于函数 A 的 DMA 寄存器,要不断的重复的去读取这个临时变量的“地址”的里面的数据
5:这个地址的数据就有可能是错误的。
我现在修正了这个问题,暂时没有发现错误,运行正常。
当然,还请大家帮我分析一下,是不是就是这个问题,还是其它问题,感谢。
下面就是有问题的完整代码:
下面就是main.c文件,就是一个C文件,没有其它用户文件了
  2. #define SPI1_DMA_TX_CH   DMA1_Channel3
  3. #define SPI1_DMA_TC_FLAG DMA1_FLAG_TC3
  4. volatile  uint16_t  i;
  5. volatile  uint32_t  aaa,bbb,ccc,ddd,eee,fff,ggg,hhh;
  6. void SPI1_GPIO_Init(void)
  7. {
  8.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};                          // GPIO配置结构体
  9.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;              // 选择SPI的SCK和MOSI引脚
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                     // 复用推挽输出模式(用于SPI主设备输出)
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;                    // 速度
  12.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                              // 使用上述参数初始化GPIOx
  13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;                           // SPI的MISO引脚
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                       // 上拉输入模式
  15.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  16. }
  18. void SPI1_DMA_Init_16B(void)
  19. {
  20.     SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure = {0};
  21.     SPI_Cmd(SPI1, DISABLE);
  22.     SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;
  23.     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  24.     SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
  25.     SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  26.     SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  27.     SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  28.     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;
  29.     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  30.     SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  31.     SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  32.     SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
  33.
  34.         // 下面是DMA配置
  35.     DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure = {0};                                    // DMA初始化结构体
  36.     DMA_DeInit(SPI1_DMA_TX_CH);                                                 // 复位SPIx发送通道的DMA寄存器到默认值
  37.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&SPI1->DATAR;          // 设置外设地址为SPIx数据寄存器
  38.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)NULL;                      // 暂设内存地址为NULL(实际使用前需配置有效地址)
  39.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;                          // 传输方向:内存到外设(存储器作为源)
  40.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0;                                       // 传输数据量初始为0(实际使用需配置)
  41.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;            // 外设地址固定(SPI数据寄存器不需要递增)
  42.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;               // 内存地址固定(用于传输相同的数据)
  43.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // 外设数据宽度:16位
  44.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;         // 内存数据宽度:16位
  45.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                               // 普通模式(传输完成后停止)
  46.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                         // 高通道优先级
  47.     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                                // 禁用内存到内存模式(使用外设模式)
  48.     DMA_Init(SPI1_DMA_TX_CH, &DMA_InitStructure);                               // 使用上述参数初始化DMA通道
  49.     SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);                            // 使能SPI1的TX DMA请求(当SPI需要发送数据时会自动触发DMA传输)
  50. }
  51. //==============================================================================
  52. void SPI1_DMA_Write16B(uint16_t *data, uint16_t len)
  53. {
  54.     while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY));     // 等待SPI空闲
  55.     DMA_Cmd(SPI1_DMA_TX_CH, DISABLE);                         // 禁用DMA通道防止配置过程中意外触发
  56.     DMA_ClearFlag(SPI1_DMA_TC_FLAG);                          // 清除该通道的传输完成标志(具体标志需根据通道选择)
  57.     SPI1_DMA_TX_CH->MADDR = (uint32_t)data;                   // 设置内存源地址(待发送数据缓冲区)
  58.     SPI1_DMA_TX_CH->CNTR = len;                               // 设置传输数据长度(单位:数据项个数)
  59.     DMA_Cmd(SPI1_DMA_TX_CH, ENABLE);                          // 使能DMA通道,开始数据传输
  60. }
  61. //==============================================================================
  62. void SPI_DMA_OUT(uint16_t Color, uint16_t len)
  63. {
  64.         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY));     // 等待SPI空闲
  65.         SPI1_DMA_Write16B(&Color,len);
  66. }
  67. //==============================================================================
  68. void Test_Fun(unsigned char test1, unsigned char test2)
  69. {
  70.     Delay_Ms(200);                 //问题的出现,与这个时间参数的大小没有关联
  71.    Delay_Ms(200);                  //随便添加、删除这两条代码,或者其它代码,问题就会出现
  72.    if(test1 || test2) eee++;       //随便添加、删除这两条代码,或者其它代码,问题就会出现
  73. }
  74. //==============================================================================
  75. int main(void)
  76. {
  77.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  78.     SystemCoreClockUpdate();
  79.     Delay_Init();
  80.     USART_Printf_Init(115200);
  81.     printf("SystemClk:%d\r\n", SystemCoreClock);
  82.     printf( "ChipID:%08x\r\n", DBGMCU_GetCHIPID() );
  83.     printf("This is printf example\r\n");
  84.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);   //SPI的GPIO时钟
  85.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,  ENABLE);   //SPI时钟
  86.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,   ENABLE);    //DMA时钟
  87.         SPI1_GPIO_Init();
  88.     SPI1_DMA_Init_16B();
  89.     while(1)
  90.     {
  91.         i=0x0F01;                 //测试的数据
  92.         SPI_DMA_OUT(i,38400);     //实测发送 38400 个数据约需要 275ms
  93.         Delay_Ms(100);            //延时 100ms,用示波器观察(SPI/时钟/数据)波形
  94.         Delay_Ms(1);              //仿真调试,运行到这里暂停,SPI的时钟、数据的输出波形,都是=275ms,说明运行正常
  95.                                   //备注:暂停期间, SPI/DMA 还会正常运行直到结束
  96.         Test_Fun(1,2);            //这个函数会破坏 SPI/DMA 的正常运行
  97.                                   //从进入这个函数后开始,SPI/DMA 的时钟输出还是完整的,但是输出的数据总是=0
  98.
  99.         Delay_Ms(300);            //仿真调试,如果运行到这里才暂停,这时候,SPI输出时钟波形=275ms,属正常
  100.                                   //但是,数据输出波形只有 100ms,相当于后面的输出是 175ms 的 0 波形
  101.                                   //说明这个测试函数破坏了SPI或者DMA的的数据
  102.         Delay_Ms(300);
  103.     }
  104. }
CH32V203G8R6 SPI DMA 错误.rar
495.43 KB, 下载次数: 0
穷得响叮当侠 发表于 2025-5-17 10:19 | 显示全部楼层
您好,根据您提供的代码和描述,我注意到您在`DisplayFillColor`函数中调用了`SPI1_DMA_Init_16B`函数,但是您没有在每次循环前重新配置DMA的内存地址和数据长度。这可能是导致数据输出为0的原因。您需要在每次循环前重新设置DMA的内存地址和数据长度。
幻境之眼 发表于 2025-7-9 13:11 | 显示全部楼层
我的分析 ...
找到问题所在就好,就是看了半天才看明白你所描述的啥问题
作业天敌在此 发表于 2025-7-10 16:09 | 显示全部楼层
根据你的描述,问题可能出在DMA配置或者SPI数据传输逻辑上。建议检查DMA的内存地址是否正确设置,以及是否在DMA传输完成后才进行下一个操作。
旧时光放映机 发表于 2025-7-14 08:16 | 显示全部楼层
根据你的描述,问题可能出在DMA配置或者SPI初始化上。检查一下DMA的内存地址是否正确设置,以及是否正确地初始化了SPI的16位数据模式。
懒癌晚期患者 发表于 2025-7-15 10:03 | 显示全部楼层
看起来像是DMA配置或者SPI初始化的问题,检查一下DMA的内存地址是否正确设置,以及是否正确地初始化了SPI。
蚊子的噩梦 发表于 2025-7-15 17:40 | 显示全部楼层
看起来像是DMA通道配置或者数据传输的问题,检查一下DMA的内存地址是否正确设置,以及是否正确地启用了DMA通道。
MythWeaver 发表于 2025-9-28 22:14 | 显示全部楼层
老哥你还是可以的,我是看半天都没看明白楼主在说啥!
lxs0026 发表于 2026-1-31 23:50 | 显示全部楼层
DMA 传输完成后,SPI 硬件可能还在发送最后几个字节(BSY=1),此时切换 8 位模式会导致数据错乱
CelestialScribe 发表于 2026-2-12 20:48 | 显示全部楼层
这是芯片设计方面的问题了吧,我是做应用的 帮不上啥忙了!
樱花树维纳斯 发表于 2026-2-13 20:40 | 显示全部楼层
不错的,很nice的方案
时光贩卖机 发表于 2026-2-25 16:22 | 显示全部楼层
在`SPI1_DMA_Init_16B`函数中,你设置了`DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr`为`NULL`
穷得掉渣大侠 发表于 2026-6-11 07:50 | 显示全部楼层
panxiaoyi,您提到的问题可能与DMA的数据传输配置有关。请检查您的DMA通道是否正确配置,特别是内存地址递增和数据宽度设置。
