[技术问答] 如何读取外部电压ADC阻抗匹配
7757|95
lzbf 发表于 2025-4-13 20:49 | 显示全部楼层
根据外部电压信号源的内阻和ADC的输入阻抗,选择合适的串联电阻进行阻抗匹配。
deliahouse887 发表于 2025-4-14 08:31 | 显示全部楼层
运算放大器缓冲
modesty3jonah 发表于 2025-4-14 12:40 | 显示全部楼层
除了输入阻抗,还需要考虑ADC输入端的电容。这个电容会影响充电时间,进而影响采样速度和精度。
everyrobin 发表于 2025-4-14 13:09 | 显示全部楼层
需低阻抗源,内部通常集成缓冲器以简化设计。
uptown 发表于 2025-4-14 13:37 | 显示全部楼层
如果信号源的输出阻抗较大,可以选择外置的ADC芯片。
primojones 发表于 2025-4-14 14:02 | 显示全部楼层
若对功耗敏感,可使用大阻值分压电阻,但需后续处理
pl202 发表于 2025-4-14 14:55 | 显示全部楼层
使用运放缓冲或阻抗变换网络
wilhelmina2 发表于 2025-4-14 15:32 | 显示全部楼层
发现读数波动大,怀疑阻抗不匹配。
chenci2013 发表于 2025-4-14 16:18 | 显示全部楼层
不同的 ADC 具有不同的输入阻抗和输入电容等特性,在设计阻抗匹配电路时,要充分考虑这些特性
maudlu 发表于 2025-4-14 17:38 | 显示全部楼层
对功耗有要求的情况下,如果不得不选用大阻值的电压分压,可以使用电压跟随器进行阻抗匹配。
bartonalfred 发表于 2025-4-14 18:04 | 显示全部楼层
要求低阻抗源,否则需并联大电容以等效为纯阻性阻抗。
chenci2013 发表于 2025-4-14 18:43 | 显示全部楼层
若需抑制高频噪声,可在输入端加RC滤波器,但需注意电容值与ADC采样电容的关系。
sheflynn 发表于 2025-4-14 19:04 | 显示全部楼层
避免分压电阻引入噪声
abotomson 发表于 2025-4-14 19:19 | 显示全部楼层
若信号源阻抗较高或分压电阻阻值较大,添加电压跟随器以降低输出阻抗。
pl202 发表于 2025-4-14 19:38 | 显示全部楼层
如果需要改善高频信号的响应或者减少噪声,可以在ADC输入端并联一个小电容
adolphcocker 发表于 2025-4-14 20:10 | 显示全部楼层
电阻分压、电压跟随器、外部电容补偿等。
cashrwood 发表于 2025-4-14 20:26 | 显示全部楼层
信号源输出阻抗较高。
分压后需进一步降低输出阻抗。
plsbackup 发表于 2025-4-14 20:38 | 显示全部楼层
使用电阻和电感/电容组合实现阻抗变换。
nowboy 发表于 2025-4-19 12:48 | 显示全部楼层
可以尝试用电容来滤波,但需注意电容值和电路频率匹配。
hmcu666 发表于 2025-4-22 15:08 | 显示全部楼层
低内阻信号源,高阻ADC,串联小电阻平衡阻抗。
