[资料共享] DPU232—高度集成USB到UART桥接控制器 国产替代方案
16693|0
 楼主| 陈18025394486 发表于 2025-4-1 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPU232是一款高度集成的USBUART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间,将RS232接口转换为USB接口。DPU232包括一个USB2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整的调制解调器控制信号的异步串行数据总线(UART),集成在SSOP28封装中,不需要其他外部USB元件。
    芯片内集成EEPROM可用于定制OEM应用所需的USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述符、设备发行号和设备序号。EEPROM通过USB端口在应用板上编程,这使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对DPU232进行编程。
产品特性
集成USB收发器,符合USB 2.0规范,不需要外部电阻;
集成时钟,不需要外部晶体;
集成1024EEPROM,用于存储供应商 ID、产品ID、序列号、电源描述符、版本号、产品描述字符串和CBUS I/O配置,同时支持额外自定义空间,存储空间可达2K
可配置的CBUS I/O引脚;
UARTCBUS上的内置电平转换电路实现连接1.8~5V外部信号;
真正的5V/3.3V/2.5V/1.8V CMOS驱动输出和输入;
可配置I/O引脚输出驱动强度;
发送和接收LED驱动信号;
异步串行数据总线(UART)
片内上电复位电路;
片上稳压器3.3V输出;
电源电压:自供电:3.0~3.6VUSB总线供电:4.2~5.25V
内部框图
驱动支持
Windows 11 64-bit
Windows 10 32,64-bit
Windows 8/8.1 32,64-bit
Windows 7 32,64-bit
Windows Vista and Vista 64-bit
Windows XP and XP 64-bit
Windows 98, 98SE, ME, 2000,  Server 2003,  XP
Server 2008 and server 2012 R2
Windows XP Embedded
Windows CE 4.2, 5.0 and 6.0
Mac OS 8/9, OS-X
Linux 2.4 and greater
开发板
应用场景
USBRS232/RS422/RS485转换器
将传统外设升级为USB
蜂窝和无绳电话USB数据传输线缆和接口
基于MCU/PLD/FPGA的接口设计
USB音频和低带宽视频数据转移
PDAUSB的数据传输
USB智能卡读卡器
USB仪表
USB工业控制
USBMP3播放器接口
USB闪存卡读写器
机顶盒PC-USB接口
USB数码相机接口
USB硬件调制解调器
USB无线调制解调器
USB条码读取器
USB软件和硬件加密
