ros如何实现通过canopen控制电机来完成运动控制
2512|0
 楼主| keer_zu 发表于 2025-4-1 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 硬件准备与连接
  • CAN接口设备:使用支持CAN的硬件(如PCAN-USB、SocketCAN兼容设备)连接电机驱动器。
  • 电机驱动器:确保驱动器支持CANopen协议,并按规范设置节点ID(如0x01)、波特率(如1 Mbps)。
  • 物理连接:通过CAN总线(双绞线)连接所有设备,终端电阻需正确配置以避免信号反射。
2. 配置CANopen网络
  • EDS文件:为每个电机驱动器准备电子数据表(EDS),描述对象字典(如6060h控制字、607Ah目标位置)。
  • 驱动器参数配置
    • 使用配置工具(如CANopen Magic)设置节点ID、PDO映射、同步周期(SYNC)。
    • 配置PDO通信参数(COB-ID、传输类型),例如将目标位置(607Ah)映射到TPDO1。
3. ROS环境搭建
  • 安装ROS驱动包
    sudo apt-get install ros-<distro>-ros-canopen
    • 关键包:canopen_master, canopen_402(用于CiA 402电机模式)。
  • 配置SocketCAN接口
    sudo modprobe can_raw
    sudo ip link set can0 up type can bitrate 1000000
4. 配置ROS节点
  • Launch文件示例
    <launch>
      <node name="canopen_master" pkg="canopen_master" type="canopen_master">
        <param name="can_device" value="can0" />
        <param name="config" textfile="$(find your_pkg)/config/eds_dictionary.yaml" />
      </node>
      <node name="motor_control" pkg="canopen_402" type="canopen_402">
        <param name="node_id" value="1" />
        <rosparam command="load" file="$(find your_pkg)/config/motor_config.yaml" />
      </node>
    </launch>
    运行 HTML
    • eds_dictionary.yaml:定义对象字典到ROS参数的映射。
    • motor_config.yaml:配置操作模式(如循环同步位置模式)、PDO映射。
5. 控制逻辑实现
  • 服务与话题
    • SDO读写:通过 /sdo_write服务修改对象字典(如切换到“运行模式”)。
    • PDO发布:向 /tpdo1发布目标位置(单位需转换为驱动器内部单位,如转/毫弧度)。
  • 示例代码(发布目标位置)
    import rospy
    from canopen_chain_node.srv import TPDOWrite
    def set_position(target_pos):
        rospy.wait_for_service('/tpdo1')
        try:
            tpdo_write = rospy.ServiceProxy('/tpdo1', TPDOWrite)
            response = tpdo_write(data=[(target_pos).to_bytes(4, 'little')])
            return response.success
        except rospy.ServiceException as e:
            print("Service call failed: %s"%e)
6. 集成高级控制(如ros_control)
  • 硬件接口:创建 canopen_ros_control接口,将关节状态(位置、速度)反馈至ROS。
  • 控制器配置
    joint_state_controller:
      type: joint_state_controller/JointStateController
      publish_rate: 50
    position_controller:
      type: position_controllers/JointPositionController
      joint: motor_joint
  • Launch控制器
    <node name="controller_spawner" pkg="controller_manager" type="spawner"
          args="joint_state_controller position_controller" />
    运行 HTML
7. 调试与监控
  • CAN工具:使用 candump can0实时监控原始CAN帧。
  • Rviz/PlotJuggler:可视化关节状态,验证控制效果。
  • 错误处理:监听 /emergency话题处理NMT错误(如节点心跳丢失)。
8. 扩展功能
  • 多轴同步:通过SYNC消息同步多个驱动器,配置多个TPDO/RPDO实现协调运动。
  • 实时性优化:结合Xenomai或PREEMPT_RT内核提升实时性能。
  • 安全配置:启用CANopen安全协议(CiA 304),配置急停对象(如60B4h)。
关键注意事项
  • 单位转换:确保ROS中的弧度/米与驱动器内部单位(如编码器计数)正确转换。
  • 网络管理:通过NMT服务(/nmt)管理节点状态(启动/停止)。
  • PDO触发方式:根据需求选择事件触发、定时器触发或同步触发(SYNC)。
通过以上步骤,ROS可有效利用CANopen协议实现高精度、实时的电机运动控制,适用于工业机器人、AGV等复杂场景。
1488
