[技术讨论] MDD高效率整流管的工作原理:如何降低导通损耗?
672|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-4-3 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高频、高功率应用中,高效率整流管的导通损耗直接影响电路的整体能效和热管理。MDD作为专业的二极管制造商,其高效率整流管因低正向压降(VF)和快速恢复特性广泛应用于开关电源(SMPS)、PFC电路、DC-DC变换器等场景。那么,MDD高效率整流管的工作原理是什么?又该如何优化导通损耗呢?
1.MDD高效率整流管的工作原理
MDD高效率整流管的核心工作原理基于PN结整流特性,但相较于传统硅整流二极管,它通过以下优化实现高效能:
①降低正向压降VF:
采用肖特基二极管(SBD)或超快恢复二极管(UF),降低导通损耗,提高整流效率。
采用优化的掺杂工艺,减少PN结势垒,提高载流子迁移率,从而降低VF。
②优化恢复特性:
超快恢复结构减少反向恢复时间(trr),降低开关损耗。
SiC碳化硅整流管具有更低的反向漏电流,提高高温环境下的稳定性。
③改进封装与散热:
采用D²PAK、TO-220、TO-247等低热阻封装,提高散热能力,减少导通损耗积累的热量。
2.如何降低导通损耗?
导通损耗主要取决于正向压降(VF)和工作电流(IF),降低VF和减少功率损耗是提高系统效率的关键。
①选型优化:根据应用需求选择低VF的二极管
低压应用(<100V):选用肖特基二极管(SBD),如MDD的MBR系列,VF低至0.3V,有效减少导通损耗。
中高压应用(100V-600V):选择超快恢复二极管,如MDD的HER、UF系列,兼顾低VF与快速恢复特性。
高压高效应用(>600V):使用SiC碳化硅二极管,如MDD的MSCD系列,具有极低VF和高温稳定性。
②提高散热能力,降低热阻(RθJC)
选择低热阻封装(TO-220、TO-247、DPAK)提高散热效率,防止高温下VF升高导致更大导通损耗。
采用铜基PCB、散热器、风冷/液冷系统辅助散热。
③优化电路设计,避免过载工作
适当增大二极管的额定电流IF(AV),确保二极管工作在低VF区域,减少功率损耗。
减小二极管寄生电感,优化PCB走线,避免额外的开关损耗。
3.高效整流,降低损耗
MDD高效率整流管通过优化正向压降(VF)、反向恢复特性(trr)、封装散热设计,在开关电源、PFC、DC-DC转换器等应用中,显著降低导通损耗,提高系统效率。正确选择低VF、高效散热的整流管,并结合合理的电路设计,是提升电源系统稳定性的关键。
