[STM32H7] STMCubeIDE貌似缺少STM32H747的FDCAN pinmux 配置?
686|10
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-4-5 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, STM, AN, CAN, IDE
正在研究 STM32H747 的文档, CubeMX 无法显示 FDCAN 的替代引脚多路复用。
对于 FDCAN1,根据文档 DS12931 Rev ,可以将其设置为 PD4/PD5。
但 CubeMX PinOutView 没有提供该选项。软件问题,按说不应该出现这种问题。
别乱了阵脚 发表于 2025-4-9 01:10 | 显示全部楼层
STM32CubeMX 的引脚复用(Pinout View)可能未完全覆盖芯片参考手册(如 DS12931)中列出的所有替代功能(Alternate Functions, AF),尤其是对于复杂外设(如 FDCAN1
冰春彩落下 发表于 2025-4-9 02:24 | 显示全部楼层
一般来说,STM32CubeMX的引脚配置数据库可能未及时更新,尤其是对于较新的芯片(如 STM32H747)或特殊复用功能。即使参考手册(DS12931)明确支持 FDCAN1 PD4/PD5CubeMX 的图形界面可能未显示该选项
江河千里 发表于 2025-4-9 03:31 | 显示全部楼层
硬件限制误判也有可能的,CubeMX可能误认为某些引脚组合存在硬件冲突(如时钟、电源域限制),从而隐藏了有效配置
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-9 04:16 | 显示全部楼层
手动修改代码,即使CubeMX不显示,你仍然可以手动配置FDCAN1 PD4/PD5
淡漠安然 发表于 2025-4-9 05:44 | 显示全部楼层
确保 FDCAN1 的时钟已正确使能(通常通过 __HAL_RCC_FDCAN_CLK_ENABLE())。用逻辑分析仪或示波器检查 PD4/PD5 是否有 CAN 信号输出
一秒落纱 发表于 2025-4-9 06:36 | 显示全部楼层
检查电气兼容性,确保 PD4/PD5 未用于其他冲突功能(如 JTAG、电源域限制)
三生万物 发表于 2025-4-9 07:22 | 显示全部楼层
其实可以使用其他 FDCAN 引脚:如 CubeMX 支持的 PA11/PA12AF9)或 PB8/PB9AF9
夜阑风雨 发表于 2025-4-9 08:15 | 显示全部楼层
CubeMX 的图形界面可能不完整,但通过手动配置仍可实现硬件支持的功能
远山寻你 发表于 2025-4-9 09:39 | 显示全部楼层
如果没有CANFD的多路复用,可能就是这个芯片不支持吧
光辉梦境 发表于 2025-4-9 10:56 | 显示全部楼层
这个你最好看看手册,如果支持矩阵IO配置,估计可以,但是有些特殊外设是不支持的
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2033
