[PCB] 为什么高端通信设备厂商选择捷多邦的PCB?噪声控制是关键
668|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-7 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代通信设备设计中,PCB的噪声控制已成为影响系统性能的关键因素。作为专业的PCB制造商,捷多邦通过多年的技术积累,为通信行业提供了可靠的超低噪声PCB解决方案。
通信设备对PCB的特殊要求
某通信设备厂商的硬件工程师张工分享了他的经历:"我们设计的一款5G基站射频模块,初期样机总是出现信噪比不达标的问题。经过排查,发现是PCB的底噪过高导致。后来采用捷多邦提供的超低噪声PCB方案,噪声水平降低了15dB,问题迎刃而解。"
通信设备PCB需要满足:
极低的插入损耗(通常<0.5dB/inch@10GHz)
优异的信号完整性(S参数达标)
严格的阻抗控制(±5%公差)
出色的热稳定性(低TCDk)
捷多邦的超低噪声技术实现路径
捷多邦通过以下技术手段确保PCB的低噪声特性:
材料精选:
采用超低损耗高频板材如Rogers RO4000系列或Taconic RF-35,介电常数稳定,损耗角正切值(Df)低至0.0017@10GHz。
精密叠层设计:
通过电磁场仿真优化叠层结构,典型8层板采用"信号-地-信号-电源-地-信号"对称布局,减少串扰。
特殊工艺控制:
铜箔表面处理采用反转处理(RTF)技术,降低表面粗糙度
激光钻孔精度±25μm,保证过孔一致性
阻焊采用低介电常数油墨(Dk<3.0)
严格的测试验证:
每批次板都进行TDR阻抗测试、网络分析仪S参数测试和3D电磁场仿真验证。
典型应用场景
在毫米波通信模块中,捷多邦的PCB解决方案表现出色。一家设备厂商反馈,使用其24层混压PCB后,77GHz雷达模块的相位噪声改善了8dBc/Hz@1kHz偏移,大幅提升了检测精度。
用户决策考量
选择超低噪声PCB时,工程师通常考虑:
材料参数是否满足频段要求(如毫米波段需要超低Df)
制造商是否有同类产品量产经验
是否提供完整的仿真报告和测试数据
性价比是否合理(高频板成本通常是FR4的5-10倍)
捷多邦凭借在这些方面的综合优势,已成为多家通信设备厂商的长期合作伙伴。其技术团队不仅能提供标准产品,还可根据客户特殊需求进行定制化开发,如嵌入式无源器件、特殊屏蔽结构等。
随着5G/6G和卫星通信的发展,对PCB噪声性能的要求将越来越高。捷多邦持续投入研发,通过新材料应用和工艺创新,助力通信设备突破性能瓶颈。
