[资源下载] 新唐N9H26K63N 音频解码H.264
2685|0
 楼主| 微信15323794243 发表于 2025-4-7 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
N9H26K63N 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 264 MHz ,堆叠或 64 MB SDRAM 提供 128-pin,
大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。
丰富的周边功能包含:2 组 UART 、SDIO/eMMC 接口、NAND Flash 接口 24 bit LCD 控制器和高速 USB Host/Device 等,
可以满足客户对弹性设计的需求。符合 -20 ℃ 至85 ℃ 工业温度规格,
主要应用为家庭自动化控制、人机接口 ( HMI ) 。
关键特性:
內核 ( Core )
ARM926EJ-S核心
最高运行频率可达264 MHz
8 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 8 KB 数据高速缓存 ( D-cache )
内存 ( DDR Memory )
內建 64 MB**体
USB 2.0 主機/装置
一組USB HS Host
一組USB HS Device
系統程序启动 ( System Boot )
NAND Flash/ SPI Flash / USB Device
Video Codec
支持MJPEG 编解碼器
支持硬件720P H.264 编解码器
LCD控制接口
支持RGB565/ RGB666/ RGB888介面
最高分辨率:1024 x 768
影像輸入
支持CCIR656/ CCIR601输入接口
最高分辨率:3百万像素
双SD Host介面
支援SD/ SDIO/ eMMC
类比转数位转换器 ( ADC )
支持12-bit
支持四线式电阻式触摸板
周边
支持 SPI / I²C / PWM
更多资源,欢迎探讨
