DuxCam G2S测绘全景相机,360°全景测绘解决方案
3553|0
 楼主| PANODUX全度影像 发表于 2025-4-7 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DuxCam G2S是一款采用全局快门传感器的高分辨率高帧率全景相机,可用于全天候条件下在各类移动平台上采集全景影像。其采用全新计算平台,至高能够以7200万满分辨率、20FPS帧速率采集全景图像,其像素值在10米距离上可达到+/- 2 mm的空间精度。作为G系列的新成员,DuxCam G2S采用新一代图像传感器及图像处理管线,即便在暗光条件下也能保证高质量的图像采集。同时在紧凑科学布局的机身中仍提供多功能的硬件连接接口、可实现精确的摄像头设置和触发控制, 使其成为真正意义上的“六边形战士”,满足街景地图生成、道路测量、资产检查、高精度地图特征提取等应用。
一、光学系统革新:从像素到空间的精准革命
新一代图像传感器像元尺寸较前代产品增大85%,量子效率提升15%,配合LEICA同品牌测绘级镜头光学设计,在10米距离处可实现±2mm空间精度。该组合使设备在隧道、地下车库等场景仍能输出低噪点、高动态范围的精准影像。
2、全局快门技术突破
采用1.1英寸全局快门CMOS传感器,消除传统卷帘快门的果冻效应,确保高速移动平台(如时速80km的巡检车辆)采集的图像无畸变。配合6目定制鱼眼镜头紧密排布设计,多镜头视差相对竞品降低35%,显*著提升全景图像的空间一致性。
3. 智能图像处理管线
内置专业摄影机同系列ISP芯片,智能图像处理管线,支持7200万像素满分辨率下以20帧/秒速率采集高品质图像。
二、工程化设计:满足严苛环境下的生产工具
1、全天候作战能力
航空铝材机身通过喷砂阳极氧化处理,配合IP66防护等级设计,可抵御风沙、雨水侵蚀。宽域温度适应性支持-10°C至50°C环境连续工作,满足高原冻土区、沙漠高温带的作业需求。出厂前经过24小时高温高湿循环拷机测试,确保2万小时平均无故障运行。
2. 多平台兼容架构
设备支持北斗/GPS双模定位与PPS精准时间同步,内置128GB存储空间并支持外接扩展,通过RJ45/GPIO接口实现供电、触发、数据传输三合一。独特的三防航空插头设计,使设备可快速部署于车载、四轴飞行器、机器人等移动平台。
3. 开发者友好生态
提供Windows/Linux/麒麟系统SDK开发包,开放设备控制、图像处理等23个核心API接口。支持软件触发(网络指令)与硬件触发(5V/3.3V脉冲信号),满足自动驾驶测试场、高精度地图采集等场景的毫秒级同步需求。
三、参数设置
