[AT32F435] 高级定时器8重复计数模式疑问
1467|3
 楼主| Embeding 发表于 2025-4-7 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图写的重复计数寄存器为16bit
这里写的是8bit
疑问:到底是8bit还是16bit?
我查看库函数里面定义的是16bit, 输入参数是8bit。
我实际操作用16bit好像也可以。
有些奇怪的问题,不知道与这个有没有关系(我使用8bit也有这个现象)。
比如有时候会出现定时时间不准确了,查看了相关寄存器,div,pr,rpr值是正确的。 假设定时5ms,10ms,div,pr,rpr3个值不同,但定时时间是一样的。
调试查看div,pr,rpr寄存器,发现有按逻辑在周期更新为5ms,10ms
呐咯密密 发表于 2025-4-7 15:20 | 显示全部楼层
RPR是16bit 的。定时时间的问题不太好定论,可否发个看看
TimeRiddle 发表于 2025-4-7 15:34 | 显示全部楼层
只能确定PRP是16bit的,时间不变我也不理解
ArterySW 发表于 2025-4-7 15:51 | 显示全部楼层
您好,RPR寄存器是16bit,这个地方是图示内容有误,后续版本文档会进行勘误。
“假设定时5ms,10ms,div,pr,rpr3个值不同,但定时时间是一样的。”
——不太清楚你是怎么配置的,最好有完整代码,或者你在官方例程中的代码基础上修改这三个值,看看定时时间是否变化。
