[综合信息] CAN总线
1699|3
 楼主| q1211404618 发表于 2025-4-7 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN控制器概述  简介 CAN是 Controller Area Network 的缩写(以下称为 CAN),
是 ISO 国际标准化的串行通信协议。
HC32A4A0系列MCU搭载两个CAN控制器,CAN1和CAN2,它们具有如下特性:
1) 完全支持CAN2.0A/CAN2.0B/CAN FD协议;
2) CAN2.0支持最高通信波特率1Mbit/s;
3) 支持1~1/256的波特率预分频,灵活配置波特率;
4) 8个接收缓冲器:FIFO方式;错误或者不被接收的数据不会覆盖存储的消息;
5) 1个高优先主发送缓冲器PTB(Primary Transmit Buffer);
6) 3个副发送缓冲器STB(Secondary Transmit Buffer):FIFO方式;优先级仲裁方式;
7) 16组独立的筛选器:支持11位标准ID和29位扩展ID;可编程ID CODE位以及MASK位;
8) PTB/STB均支持支持单次发送模式;
9) 支持静默模式;
10) 支持回环模式;
11) 支持捕捉传输的错误种类以及定位仲裁失败位置; 12) 可编程的错误警告值; 13) 支持ISO11898-4规定时间触发CAN以及接收时间戳。
HC32A4A0PITB 可以支持2路CAN FD
 楼主| q1211404618 发表于 2025-4-9 09:20 | 显示全部楼层
样品技术支持
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 15:45 | 显示全部楼层
学习一下啊!感觉有点知识慌了
彩虹捕手 发表于 2025-4-25 08:09 | 显示全部楼层
CAN协议确实非常强大,特别是在汽车电子领域。HC32A4A0系列MCU的CAN控制器特性很全面,支持CAN FD是亮点。
