[其他ST产品] CubeIDE 在 C++ 文件中找不到 cstdint include 文件
647|0
 楼主| HomeKit 发表于 2025-4-8 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在stmIDE中创建了一个新的 C++ 项目,并从另一个项目中复制了一些现有的 C 文件。
然后我将它们重命名为 .cpp ,并将系统包含文件从 foo.h 重命名为 cfoo。这样,CubeIDE 就会找不到 cstdint。
它使用 gcc -std=gnu11 而不是 -std=gnu++14 来编译文件。
将 C 编译器设置为 g++,但随后 CubeIDE 在使用 C++ 关键字作为标识符的 C 文件上。
我还尝试将自己的头文件重命名为 .hpp,错误仍然存在。
error: cstdint: No such file or directory        foo.hpp
如何配置才能够正确的编译文件?
