[资料干货] 电压互感器和电流互感器有什么作用?
826|0
 楼主| tctd 发表于 2025-4-8 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
互感器分为电压互感器和电流互感器两大类,其主要作用有:将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值)、小电流(标准值),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和人身的安全。两个都是特殊变压器!常用在仪表信号采集,电压互感器(PT),就是转换电压用的,一般为高压(比如110KV,10KV)转换为普通仪表可以使用的常规电压,380V,220V,使仪表可以显示。电压互感器二次可以开路,但是不得短路电流互感器(CT),将大电流信号(几百安培、几千安培)转换为电流仪表便于使用的小电流。电流互感器二次可以短路,但是不得开路。在新安装PT、CT投运或更换PT、CT二次电缆时,需要检验PT、CT接线的正确性,就是同名端!
像电流互感器,尤其是B型剩余电流互感器,在充电桩行业广泛应用,是充电桩上必不可少的元器件。下面分享一组通过TUV认证的B型剩余电流互感器的参数值。
