ZC2117:性能卓越,为电子产品续航“保驾护航”替代TPS61099
611|0
 楼主| HPT-Lt 发表于 2025-4-8 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZC2117 是一款超低静态电流的同步升压芯片,其输出电压范围为 3.0V~5.1V,静态电流仅为 1µA,适用于多种电池供电的产品。它在轻载条件下依然能保持高效率,对于延长电池寿命非常有帮助。ZC2117 可以替代 TPS61099,以下是两者的对比:
主要特性对比
特性        ZC2117        TPS61099
输出电压范围        3.0V~5.1V[^28^]        3.0V~5.1V[^21^]
静态电流        1µA[^28^]        1µA[^21^]
效率        最高可达 94%[^20^]        典型效率[^21^]
工作频率        1.2MHz[^20^]        典型工作频率[^21^]
保护功能        过流保护、过温保护、输出防反灌保护[^20^]        典型保护功能[^21^]
应用场景
•  ZC2117:适用于多种电池供电的产品,如移动电源、便携式电子设备等。
•  TPS61099:通常用于需要高效率和低静态电流的升压转换场景。
替代优势
ZC2117 在效率和保护功能上表现优异,同时保持了与 TPS61099 相似的静态电流和输出电压范围。它还具备真关断功能,能够在关闭和输出短路条件下将输出与输入断开。这些特性使得 ZC2117 成为 TPS61099 的理想替代品,尤其适用于对电池寿命和系统可靠性要求较高的应用
