[PCB] 如何克服FPC在SMT制程中的特殊挑战
978|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-8 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
柔性电路板(FPC)因其轻薄、可弯曲的特性,在现代电子产品中应用越来越广泛。然而,FPC在PCBA组装过程中需要特殊处理,才能确保产品质量和可靠性。本文将分享FPC组装的关键技术要点。
FPC在PCBA组装中的主要挑战
物理特性差异:与传统刚性PCB相比,FPC材质柔软,容易变形,给定位和固定带来困难。
热膨胀系数不同:FPC与元器件、刚性板的热膨胀系数差异大,容易在回流焊过程中产生应力。
表面处理限制:FPC表面处理选择有限,通常只能采用化学镀镍金或OSP处理。
FPC组装前的预处理要点
烘烤除湿:FPC吸湿性强,组装前需在80-100℃下烘烤2-4小时,去除内部湿气
平整处理:使用专用治具或压平设备消除FPC卷曲变形
清洁处理:异丙醇清洁表面,去除指纹、灰尘等污染物
FPC在SMT工艺中的特殊考量
定位与固定:
采用高精度治具定位
使用耐高温胶带或磁性夹具固定
避免使用机械夹持导致变形
钢网设计:
开孔比例适当缩小(约10-15%)
采用阶梯钢网设计补偿FPC表面不平整
回流焊参数:
降低峰值温度(通常比常规低5-10℃)
延长预热时间,减小热冲击
FPC与刚性板的连接工艺
压接连接:
使用ACF(各向异性导电胶膜)
控制温度、压力和时间三要素
焊接连接:
采用低温焊料(SnBi等)
使用辅助治具保持连接部位平整
插接连接:
选择专用FPC连接器
确保插接后应力释放
组装后的检验与测试
外观检查:重点检查连接部位有无裂纹、起泡
电气测试:采用专用测试治具,避免探针损伤FPC
弯曲测试:验证组装后FPC的柔韧性和可靠性
在实际工程应用中,我们发现通过合理的工艺设计和参数控制,FPC完全可以实现与刚性PCB相当的组装良率。关键在于充分理解材料特性,并针对性地调整工艺参数。
