[PCB] 锡膏搅拌后多长时间未使用会失效?
1050|0
 楼主| SZfitech123 发表于 2025-4-9 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
锡膏搅拌后的失效管理是一个关键的质量控制环节,以下是对锡膏搅拌后失效管理的详细分析和总结:
一、失效时间管理
常规失效时间:
在常温(20~25°C)条件下,搅拌后的锡膏建议在48小时内使用完毕。
特殊锡膏可能具有更长的开放时间,但具体需参考厂家提供的技术规格和数据表。
影响失效时间的因素:
锡膏成分:无铅锡膏相比含铅锡膏可能更容易失效,因为其成分对环境和储存条件更敏感。
环境温度:高温会加速助焊剂的挥发和氧化过程,导致锡膏失效速度加快。
环境湿度:湿度过高会使锡膏吸潮,影响焊接性能和锡膏的稳定性。
暴露时间:锡膏在空气中暴露的时间越长,助焊剂的挥发和氧化程度越高,从而加速失效。
环境气流:锡膏做在环境中如果上方存在出风口,气流交换口,空气流动加速,助焊剂挥发加快,影响锡膏的质量。
二、失效表现与检测
助焊剂挥发:锡膏变干,流动性变差,粘度增大,不易均匀涂布在印刷板上。
氧化:锡膏表面出现硬块或结皮,颜色可能发生变化。
焊接性能下降:焊接时润湿性变差,焊点可能出现虚焊、葡萄球、空洞、焊接不牢固等问题。
三、延长使用寿命的策略
密封保存:未使用的锡膏应立即密封保存,以减少与空气的接触,延缓助焊剂的挥发和氧化。
低温储存:将锡膏存放在冰箱(0~10°C)中,可以显著延长其使用寿命。但使用前需确保锡膏回温至室温,以避免因温度差异导致的性能变化。
分次取用:根据实际需求分次取用锡膏,避免一次性搅拌过多导致浪费和失效。
四、失效锡膏的处理
不再使用:一旦锡膏出现失效表现,应立即停止使用,以避免对焊接质量造成不良影响。
环保处理:失效的锡膏应按照当地环保法规进行妥善处理,避免对环境造成污染。建议与专业的废物处理公司合作,确保合规处理。
五、总结与建议
定期检查:定期对锡膏的储存和使用情况进行检查,确保锡膏处于良好的状态。
遵循厂家指导:严格按照厂家提供的技术规格和数据表进行操作和使用,以确保锡膏的性能和焊接质量。
培训员工:对员工进行锡膏使用和储存的培训,提高他们的操作技能和质量意识。
记录管理:建立锡膏使用和储存的记录管理制度,以便追踪和监控锡膏的状态和使用情况。
通过实施这些失效管理措施,可以确保锡膏在搅拌后的有效期内得到充分利用,同时避免对焊接质量和环境造成不良影响。
