SILABS新推出EZradioPRO系列RFIC:SI4432,适合长远距离的无线数据传输应用.其发射功率+20dbm,接收灵敏度-116dbm,通讯距离2000米.期待于大家的合作.
对于像无线抄表和汽车遥控这样的中短距离点对点或组网无线应用,系统设计师既可选择业内标准的Zigbee解决方案,也可以选择2.4GHz或1GHz以下ISM频段的专有解决方案。但标准的Zigbee解决方案常被业内诟病为协议太复杂,实现起来不仅成本高,而且开发周期也长。专有的2.4GHz解决方案也有实现起来成本高的弱点,因为2.4GHz频段上的干扰太多,当然它的优点是这是一个全球各国都开放的频段,因此市场空间比其它1GHz以下ISM频段来得大。目前在2.4GHz频段上做得最好的公司是TI和欧洲的Nordic半导体公司,但在1GHz以下ISM频段,新兴的美国SILABS公司就非常值得尊敬。
该公司第二代EZRadioPRO系列无线收发器SI443X在240~960MHz频段内的最大输出功率达到了+20dBm,这意味着它的收发距离可远达2千米。与此相对应的是,它的主要竞争对手TI目前实现的最大输出功率是+12dBm。 目前市场产品上,我们是市场上第一家能做到如此大输出功率的公司。SI443X的主要目标应用市场是远程无线抄表、家庭安全和报警、无线PC外设、工业控制、玩具控制和远程汽车遥控等。
SILABS第一代EZRadio系列发射器和接收器的最大输出功率只有+8dBm,实际应用时它一般需要外配一个功放来增加收发距离,但SI4432高达+20dBm的输出功率使得它毋须再外配功放,这意味着SI4432可使得一个节点的系统成本再降低1美元。此外,由于更大的收发距离意味着在同样的组网范围内可使用更少的节点或中继器,以及SI4432允许使用低成本的天线和补偿输出高功率,系统成本得到了进一步的降低。
目前欧洲市场由于考虑电磁干扰的影响,规定中短距离无线收发器的最大输出功率不得超过+13dBm,因此SILABS专门已为欧洲市场的240~960MHz频段开发出了四款EZRadioPRO系列发射器IA4230/1和收发器IA4430/1,它们的输出功率均为-8dBm到+13dBm。目前国际上最常用的ISM频段是433MHz、868MHz和915MHz,中国为无线抄表和智能家居应用市场规定的ISM频段是480~510MHz,香港采用的是315MHz,日本采用的是426~429MHz,这些国家或地区对无线收发器的最大输出功率没有强制规定,美国FCC则规定必须是跳频系统才能在902~928MHz频段上实现+20dBm的输出功率,因此可配置输出功率范围为+11~+20dBm的IA4432是这些市场的理想选择。
带双天线+20dBm短距离收发系统方案。
SI443X(IA443X)的很多性能指标都超过了其主要竞争对手,如接收灵敏度达到了-117dB(竞争产品为-110dB),滤波带宽只有8kHz(竞争产品为53kHz),50us频率变换调整时间(竞争产品为720us),采用的正交天线可通过内部自动调整机制消除接收盲区(竞争产品无多种天线调整控制机制,必须由微处理器通过外加特殊时序及前导码来实现,而这会降低电池寿命),+13dBm时的发射电流仅需20mA(竞争产品在+10dBm时的发射电流就需要30mA)。再考虑到SI443X的泄漏电流只有10nA(竞争产品的相应指标是400nA),因此基于SI443X的解决方案可将电池的工作寿命延得更长。
SI443X采用无铅封装,工作温度范围为-40℃~+85℃,它还集成了一些可节省应用成本的特性,如唤醒定时器、温度传感器、发射和接收数据FIFO、上电复位电路、通用数字I/O口、高性能ADC和数字MODEM,数字MODEM可在数字域执行解调、滤波和包处理功能,这些特性可大幅简化系统设计师的工作,以及允许使用低端的微控制器。SI443X在使用时所需的外部元件相当少,只需要一个30MHz晶振、几个电源旁通电容和二极管,二极管用于替代昂贵的RF开关,因此这些器件非常适用于对尺寸和成本敏感的大批量生产应用。
