问题撤回
6149|6
 楼主| 2365031858 发表于 2025-4-9 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题撤回
xch
典型的切顶失真、瞬态响应失真。应该是示波器毛饼  发表于 2025-4-10 10:59
yueguang3048 发表于 2025-4-10 09:18 | 显示全部楼层
1.浪涌?TVS管容量更换大的试试有没有变化;
2.后级电源缓启动时间是否过小;
3.后级电源输入串联NTC热敏电阻;
释放一下部分原理图,瞅瞅呗
xch 发表于 2025-4-10 10:46 | 显示全部楼层
也许示波器有毛病
567 发表于 2025-4-10 13:35 | 显示全部楼层
是指过冲吗?
线路有寄生电感。
mcu5i51 发表于 2025-4-10 22:01 | 显示全部楼层
前面和后面两条都有,可能是干扰,继电器通断时会有颤动,产生高频脉冲,加上寄生电感电容会有震荡,看样子不太像,如果时700mS梅格(看不清),还有就是电源没有处理好,可以用电池测试排除
zjk103 发表于 2025-4-11 13:08 | 显示全部楼层
失真吧?
个人签名:本人技术很水,如有说错,请轻喷。
84
