[PCB] 深度解析:PCBA 回流焊元件偏移问题及应对策略
1046|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-9 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 PCBA 回流焊工艺中,元件偏移是一个颇为棘手的问题,它会对产品质量和性能产生负面影响。下面为大家分享一些解决元件偏移问题的经验与方法。​
从工艺角度来看,锡膏印刷环节至关重要。若锡膏印刷偏移,元件在回流焊时就易被推向锡膏量少的方向。因此,要确保锡膏印刷的准确性,可采用高精度的锡膏印刷设备,同时定期检查和校准设备,保证印刷精度。比如,精确调整钢网与 PCB 的对位,能有效减少锡膏印刷偏移的情况。回流焊的温度曲线设置也不容忽视。不合理的温度曲线会使焊膏熔融不均匀,导致元件受不平衡表面张力作用而移动。所以,需针对不同的 PCB 和元件,仔细优化回流焊温度曲线,保证焊膏均匀熔化,在升温区和恒温区,让温度变化平稳进行。​
设备方面,贴片机的精度直接影响元件放置的准确性。贴片机校准不准或设备老化,都可能造成元件放置偏差。故而,要定期对贴片机进行校准维护,检查机械臂和传动系统,防止因机械磨损产生误差。在处理微小元件时,更要选用高精度贴片机。运输导轨和链条的状况也会影响元件位置。打开回流焊设备上盖,查看运输导轨是否水平,链条有无震动,避免贴片机传送较重元件时动作过大。​
材料因素同样关键。PCB 的平整度对元件贴装位置影响显著。若 PCB 翘曲,元件在回流焊中就容易位移。所以,加工前要严格把控 PCB 质量,选用平整度达标的材料,也可使用专用支撑工具,防止 PCB 受热变形。元件吸嘴若有磨损或堵塞,会影响元件放置精度。应定期清洁和更换吸嘴,依据元件尺寸和重量,选择匹配的吸嘴型号。​
捷多邦在 PCBA 制造过程中,从工艺优化到设备维护,再到材料质量把控,都有一套严格的标准和流程,致力于为客户提供高品质的产品,有效减少元件偏移等问题的出现。通过对工艺、设备、材料等多方面的关注和调整,能够显著改善 PCBA 回流焊后元件偏移的问题,提升产品的质量和生产效率。
