[PCB] 一文读懂:无铅和有铅焊接工艺的差异要点
1336|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-9 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子制造领域,焊接工艺至关重要,而无铅焊接和有铅焊接是两种常见方式,它们在工艺上存在诸多差异。
从熔点来看,有铅焊料由于含有铅,熔点较低,通常在 183°C - 230°C 区间,这使得它在焊接时容易熔化。无铅焊料熔点较高,一般处于 217°C - 245°C 范围,焊接时就需要更高温度。
焊接温度方面,因无铅焊料熔点高,相应地,无铅焊接所需温度更高。这一特点虽然能实现焊接,但同时增加了对元件和 PCB 板热损伤的风险。相比之下,有铅焊接温度较低,对电子元件的 “热冲击” 较小。
焊接时间上,无铅焊料达到熔点并完成焊接需要更多时间,焊接时间相对较长。而有铅焊料因熔点低,焊接时间较短,在大规模生产中,时间成本优势明显。
助焊剂的使用也有不同。无铅焊接为促使焊料更好流动、润湿焊点,常采用更为活跃的助焊剂。有铅焊接使用的助焊剂则没这么高要求。
从焊接设备与环境要求来说,无铅焊接为防止氧化、提升焊接质量,可能需要如氮气保护环境等更先进设备,对环境湿度、温度的控制也更为严格。有铅焊接在设备与环境方面要求相对较低。
在焊接质量上,无铅焊点因无铅焊料润湿性欠佳,对焊接质量要求更高,其机械强度和电气性能与有铅焊点有所不同。有铅焊点则凭借铅带来的良好延展性和韧性,可靠性较高。
从健康和环境因素考量,无铅焊接因减少了铅对环境和操作人员健康的潜在危害,更符合环保趋势。有铅焊接长期接触含铅物质,对操作人员健康有潜在威胁。
在实际生产中,选择无铅焊接还是有铅焊接,需综合产品定位、成本预算、环保要求等多方面因素。若产品面向环保要求严格市场,无铅焊接是不二之选;若对成本控制严苛且产品对焊接可靠性要求非极高,有铅焊接或许更合适。
总之,了解无铅焊接与有铅焊接的工艺差异,有助于电子制造从业者根据实际情况,做出更优的工艺选择,提升产品质量与生产效率。
