[牛人杂谈] NuMicro® MA35D1技术优势
1492|3
 楼主| laocuo1142 发表于 2025-4-9 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高安全性:通过 IEC 62443 认证,满足工业安全标准。
高可靠性:工业级温度范围(-40°C 至 +105°C),抗干扰能力强。
低功耗设计:支持动态电压与频率调节(DVFS),延长电池寿命。
易于开发:提供丰富的软件库、示例代码和技术文档,降低开发门槛。
xixi2017 发表于 2025-4-15 16:18 | 显示全部楼层
工业级的应用,肯定要技术过关,抗干扰能力强。
水星限定 发表于 2025-8-28 13:22 | 显示全部楼层
MA35D1 是新唐面向工业物联网打造的微处理器。其具备双 64 位 Arm Cortex-A35 及辅助的 Cortex-M4 内核,可支持 Tiny AI / 机器学习的边缘计算。它内置丰富安全机制,像 TSI 安全单元、多种加密加速器等,能满足 IEC 62443 认证要求。同时,它有 GbE、USB 2.0 HS、CAN FD 等高速接口,提供 LQFP 与 BGA 封装,堆栈 DDR 内存可缩减 PCB 资源并降低 EMI。
7 篇资料
一点点晚风 发表于 2025-9-16 16:33 | 显示全部楼层
NuMicro® MA35D1 采用 ARM Cortex-A53 双核心,主频达 1GHz,性能强劲。集成丰富外设,支持多显示接口与高速通信。具备硬件安全引擎,适合工业控制。低功耗设计适配嵌入式场景,兼容多种操作系统,开发便捷,性价比高。
