UART损坏。
3052|4
 楼主| chenghaichao 发表于 2012-6-7 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,您在使用过程中出现过UART端口损坏的情况么,我们用的是STM32F103VET6,调试过程中用到UART1和UART2,发现UART1收发数据正常,UART2发送数据正常,但是接受不到数据,不知道您有没有遇到同样的问题,怎么解决的,谢谢。
梅花望青竹 发表于 2012-6-7 21:42 | 显示全部楼层
可以换个max232试一试,可能芯片有问题的!
huangfeng33 发表于 2012-6-7 21:53 | 显示全部楼层
确认参数像波特率,校验,数据位的设置和软核设置是否一致,然后再看看程序。
acgean 发表于 2012-6-8 08:43 | 显示全部楼层
通常不会有这样的问题的。由于UART  接受可以在端口 IO 模式下进行。可以设置接收 IO 口 GPIO 输出方式。然后软件输出高低电平, 看是否能够接收数据来判断 UART 接收 IO 口是否真有问题。
寂寞西瓜 发表于 2012-6-8 09:45 | 显示全部楼层
还没遇到uart损坏的情况,收不到数据,基本是软件问题,查配置吧,比如重映射是否正确,接收脚工作模式是否正常。
等找出来,估计又是个低级失误
