[技术问答] 请问M467系列的MCU,使用EBI总线,只有3个nCS,如何使用
893|6
 楼主| classroom 发表于 2025-4-10 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问M467系列的MCU,使用EBI总线,只有3个nCS,如何使用,例如连接4片AD7606的片选,这样该如何操作?是否可以讲解一下?
xixi2017 发表于 2025-4-15 15:56 | 显示全部楼层
另外一个软件模拟如何
地址线译码 + 逻辑门扩展片选
利用 EBI 的 地址线(Address Bus) 和 逻辑门电路(如 74HC138 译码器),将高位地址线组合译码生成额外的片选信号。
硬件设计
连接逻辑电路
使用 3-8 译码器(如 74HC138),将 EBI 的 高位地址线(如 A16/A17/A18) 作为译码器输入。
将 EBI 的某个 nCSx(如 nCS0)作为译码器的使能信号(EN)。
译码器输出(Y0-Y3)分别连接 4 片 AD7606 的片选引脚(nCS_AD7606[0-3])。
xixi2017 发表于 2025-4-15 15:57 | 显示全部楼层
址映射
通过地址线的高 3 位(A16/A17/A18)选择不同的 AD7606:
AD7606[0]: A18=0, A17=0, A16=0 → 地址范围 0x00000000-0x0000FFFF
AD7606[1]: A18=0, A17=0, A16=1 → 地址范围 0x00010000-0x0001FFFF
AD7606[2]: A18=0, A17=1, A16=0 → 地址范围 0x00020000-0x0002FFFF
AD7606[3]: A18=0, A17=1, A16=1 → 地址范围 0x00030000-0x0003FFFF
GPIO 模拟片选信号
若 EBI 的 nCS 数量不足且无法使用地址译码,可用 GPIO 引脚 作为第四个片选信号,但需注意时序控制。
硬件设计
连接 GPIO 作为片选
选择一个 GPIO(如 PA15)作为第四个 AD7606 的片选(nCS_AD76063)。
其他 3 片 AD7606 使用 EBI 的 nCS0/nCS1/nCS2。
xixi2017 发表于 2025-4-15 15:58 | 显示全部楼层
时分复用 EBI 片选
若对实时性要求不高,可复用同一个 nCS 分时控制多个 AD7606,但需外接逻辑电路切换总线。
硬件设计
使用多路复用器(如 74HC4052)
将 EBI 的 nCS0 通过多路复用器分配到 4 个 AD7606。
通过 GPIO 控制多路复用器的通道选择信号(S0/S1)。
少女诗篇 发表于 2025-8-28 11:45 | 显示全部楼层
可通过地址译码扩展片选,用 GPIO 模拟额外 nCS,或分时复用现有 nCS,配合地址线区分设备,实现多外设连接。
