[技术问答] 如何将某个具体例程从 BSP 独立出来,成为单独的 demo 代码?
969|3
 楼主| classroom 发表于 2025-4-9 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接从 BSP 打开工程的话,改动代码相当于直接改到了 BSP,而且很多没用到的模块文件比较冗余。
如何将某个具体例程从 BSP 包独立出来?确保代码与原始 BSP 解耦,便于移植和版本管理。想知道在 NuEclipse、Keil、IAR 三个 IDE 上分别如何操作?有人知道吗,感谢解答!
xixi2017 发表于 2025-4-15 16:09 | 显示全部楼层
copy出来啊,或者将整个文件目录复制一份,然后删除其他的DEMO。
xixi2017 发表于 2025-4-15 16:10 | 显示全部楼层
还要一个要懂得工程结构,复制你要的DEMO后,将依赖的libcopy到文件夹的某个目录,然后打开工程,修改引用路径。
少女诗篇 发表于 2025-8-28 11:43 | 显示全部楼层
提取例程核心代码,剥离 BSP 依赖,补初始化 / 驱动代码,配置编译链接脚本,独立 Makefile,验证功能确保运行。
