[技术问答] 请问串口上电之后,第一次触发中断会有N个固定的0
2072|8
 楼主| stormwind123 发表于 2025-4-12 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问串口上电之后,第一次触发中断会有N个固定的0。
例如使用工具发:01 02 03 0d 0a 30
拷贝数据,观察到数据是这样的:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 0D 0A
请问如何结局这个很奇怪的问题?
xixi2017 发表于 2025-4-15 15:51 | 显示全部楼层
这是为什么,串口怎么还收到了奇怪数据。没有发送吗
花开了相爱吧 发表于 2025-7-19 15:47 | 显示全部楼层
串口上电首次中断出现固定 0,可能因波特率未同步、硬件初始化延迟、接收缓冲区残留数据或外部干扰导致。
小岛西岸来信 发表于 2025-8-28 10:51 | 显示全部楼层
串口上电首触发中断出现固定 0,多因初始化时序问题。可能是上电时串口引脚电平不稳定,或未完成初始化就使能中断,导致误读空数据。解决:先初始化串口(波特率、格式等),再使能中断;加上电延时,待电平稳定;在中断服务程序首帧判断无效数据并丢弃。
我趴在云边 发表于 2025-9-23 18:39 | 显示全部楼层
串口上电首次中断出现固定 0,多因硬件初始化时序问题。电容放电或电平未稳定,导致 MCU 误读空闲状态。可在初始化后加延时,或检测首个有效数据前丢弃若干字节,也可硬件上优化复位电路,确保电平稳定后再使能中断。
一点点晚风 发表于 2025-10-4 11:26 | 显示全部楼层
可能原因:上电时串口引脚电平不稳定,产生虚假起始位触发中断;或复位后寄存器未初始化,接收缓冲器残留数据。解决:上电后先初始化串口,清除中断标志和缓冲器;加硬件上拉电阻稳定引脚电平;软件延时等待稳定后再使能中断。
我趴在云边 发表于 2025-10-17 15:10 | 显示全部楼层
串口上电首次中断出现固定 0,多因硬件初始化时序问题。上电时串口引脚电平不稳定,或复位后 UART 模块未完全就绪,导致误检测到起始位,触发中断并接收无效 0。此外,若未初始化串口缓冲区或波特率设置延迟,也会捕获随机低电平信号,表现为连续 0。可加上电延时再使能中断解决。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:14 | 显示全部楼层
串口上电首次中断出现固定数量 0,可能是硬件初始化时序问题。上电时 UART 收发器未稳定,或 GPIO 电平未就绪,导致误读空闲状态为 0。可在初始化后加延时,确保硬件稳定;或检测首个有效数据前的无效字节并过滤,避免误触发中断处理。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:25 | 显示全部楼层
串口上电首次触发中断出现 N 个固定 0,多因初始化时序问题。上电时 UART 模块或外设未稳定,引脚电平未就绪,导致误读空闲电平为 0;或波特率初始化滞后,首帧数据采样错误。可通过先初始化 GPIO 和波特率,再使能中断,或在中断中过滤首帧无效数据解决。
