[AT32 WorkBench] FOC库+FreeRtos开发时,自定义的高中断优先级无法保存
1371|1
 楼主| lotsbiss 发表于 2025-4-9 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于FOC的几个关键中断,需要高于FreeRtos运行,取消“用于FreeRtos”后,可以正常修改优先级并生成代码。
但是下次打开这个工程,0-4优先级都会被强制为FreeRtos的优先级5
sheltonyu 发表于 2025-4-9 19:16 | 显示全部楼层
您好,感谢问题反馈。
有确认到该问题,下次进版进行修正
