CY7C68013A -128的16KByte RAM应用问题
7379|10
宋倩2010|  楼主 | 2012-6-7 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载到芯片后,程序跑不起来
chenho| | 2012-6-7 19:44 | 只看该作者
楼主是个什么程序
宋倩2010|  楼主 | 2012-6-7 19:46 | 只看该作者
就是编译成功后在编译区显示:program size:data=72.3 xdata=4786 code=3695,但是下载到芯片后,程序跑不起来
huwr| | 2012-6-7 19:48 | 只看该作者
程序跑不起来什么现象啊?
gongche| | 2012-6-7 19:49 | 只看该作者
你程序里是不是用了什么非法操作了,哈哈
宋倩2010|  楼主 | 2012-6-7 19:51 | 只看该作者
我在程序中用到一个数组, unsigned char xdata a[3072];就是由于他太大了不能放到data里,所以放在了xdata中
huwr| | 2012-6-7 19:53 | 只看该作者
是否存在了16K的RAM里?
宋倩2010|  楼主 | 2012-6-7 20:00 | 只看该作者
哎,不知道了
chenho| | 2012-6-7 20:02 | 只看该作者
CY7C68013A有16K的内部RAM,不知道楼主怎么用的。怀疑是KEIL中code memory和data memory有设置?
根据数据参考手册
On-chip EZ-USB memory consists of three RAM regions:
■ 0x0000-0x3FFF (16K main RAM)
■ 0xE000-0xE1FF (Scratch RAM)
■ 0xE200-0xFFFF (Registers/Buffers)
建议楼主看看数据参考手册5.2 Internal Data RAM,应该可以找到思路。
宋倩2010|  楼主 | 2012-6-7 20:04 | 只看该作者
嗯,我看看,多谢楼上了
当然,还有别人,结贴啦
