RCC 电路 开机瞬间 辅助绕组电流流向
2792|3
gaohq|  楼主 | 2012-6-7 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图的RCC电路,在开机瞬间,辅助绕组的电流流向是从下往上还是从上往下? 我原来一直以为在开机瞬间辅助绕组的电流流向时从下往上的,这样欧开关管才能得到正激励,今有人说在开机瞬间,电容C6会被充电,糊涂了,究竟是怎么样子的?
还有红圈中的电路是起输入过压保护吗?
不亦心| | 2012-6-7 20:39 | 只看该作者
LZ手里如果有板子,在辅助绕组上串个小电阻,然后把示波器探头加在电阻两端,抓个波形看看就知道了
Lgz2006| | 2012-6-7 21:00 | 只看该作者
恭喜楼主说对了——开机伊始感应电压为上正下负,确是电流由绕组自下而上。
C6是在逆程期间被充电的。
又对了,ZD1就是过压保护。
hucady| | 2012-6-8 22:44 | 只看该作者
RCC?
