现在一般用的光电隔离芯片是啥型号
4458|17
dengdc|  楼主 | 2012-6-7 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在一般用的光电隔离芯片是啥型号(容易买到),4N25/4N25A/4N26.....这些可以吗?
这部分原理图的尽量提供个原理图,我只需要发送、接受和地。
heweibig| | 2012-6-7 20:05 | 只看该作者
没有用到硬件流?
没有用到
jiahy| | 2012-6-7 20:07 | 只看该作者
根据你需要的速度进行选择,串口速度如果高达115200bps,必须用高速光耦
shimx| | 2012-6-7 20:08 | 只看该作者
521 813多的去
spark周| | 2012-6-7 20:09 | 只看该作者
521到不了115200,以前调试的时候,郁闷死了。。。老是出来乱码。。
lizye| | 2012-6-7 20:09 | 只看该作者
521输出加三极管驱动是可以
jiaxw| | 2012-6-7 20:10 | 只看该作者
6N137,绝对够你串口用的了:H11L1也可以
zhanghqi| | 2012-6-7 20:11 | 只看该作者
个人认为高速光耦的话TLP113比6N137好,体积小(SOP封装)...速度半斤八两
dengdc|  楼主 | 2012-6-7 20:12 | 只看该作者
哦,这么复杂啊,好吧
dengdc|  楼主 | 2012-6-7 20:13 | 只看该作者
我自己先好好搞搞吧,先结贴了饿
Wayner| | 2012-6-7 22:20 | 只看该作者
PC817便宜
elec921| | 2012-6-8 08:15 | 只看该作者
ADUM1401
ISO7241
几十M没问题
baiyunfei.k.f| | 2012-6-8 09:47 | 只看该作者
PC817便宜
Wayner 发表于 2012-6-7 22:20
PC817在串口上不行,导通速率还不如tlp521
panrushan| | 2012-6-8 16:31 | 只看该作者
SHARP 的PC817,EL的EL817最高速率10K;FAIRCHILD的6N137,EL的EL6N137最高速率1M
928315| | 2012-6-8 20:21 | 只看该作者
jiahy 发表于 2012-6-7 20:07
  当年是菜鸟的时候,采用TLP521-4就犯过这个错误。以为是自己的电路的问题。结果是光耦速度跟不上而产生乱码
