[信息发布] MPLAB® PICkit™ Basic调试器繁忙或无响应
1335|4
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-4-12 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能原因:
调试器正在执行其他任务。
调试器与 MPLAB X IDE 之间的通信中断。
解决方法:
等待调试器完成当前任务,或选择结束调试器会话。
关闭并重新启动 MPLAB X IDE,然后重新连接调试器。
幸福小强 发表于 2025-4-14 12:24 | 显示全部楼层
应该是软件问题, 重启开发工具,另外看看开发工具是不是需要更新组件
幸福小强 发表于 2025-4-14 12:32 | 显示全部楼层
有时候可能是软件卡死了,这个软件基于Java,特别容易卡死。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-8-29 13:34 | 显示全部楼层
Basic 调试器繁忙或无响应,可能是目标设备未正确连接,导致通信超时;调试协议不匹配,引发数据传输冲突;程序存在死循环或硬故障,使调试器陷入等待;也可能是调试器资源占用过高,或与系统进程冲突。可尝试重启设备、检查接线、简化程序排查。
四十四次日落 发表于 2025-9-20 16:40 | 显示全部楼层
Basic 调试器繁忙或无响应时,先断开与目标设备连接,重启调试器和设备。检查 USB 线是否接触良好,换端口或线缆试试。若仍卡壳,关闭后台占用资源的程序,或重新安装调试器驱动。还可复位目标设备,排除硬件故障干扰,逐步定位是软件冲突还是连接问题。
