[单片机芯片] 沁恒的蓝牙通讯部分,最快可以达到多少,是2Mbps吗?
6395|16
 楼主| Belle1257 发表于 2025-4-11 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
JayWell 发表于 2025-4-11 15:48 | 显示全部楼层
支持BLE5.0+的MCU,可以支持2Mbps,是会比1Mbps更快的。
BLE的吞吐量另与天线设计、连接间隔、通信距离、测试环境等因素有关。
用我司2块开发板+EVT包的BLE文件夹下的测速例程,极近距离下测试,可以测到80+KB/s的吞吐量。
办公室环境下,1m距离,可以做20KB~30KB/s的吞吐量。
复古留声机 发表于 2025-4-17 17:53 | 显示全部楼层
沁恒的蓝牙通讯速度确实可以达到2Mbps,这是基于蓝牙4.0标准的理论最大速率。实际应用中可能会因为环境因素有所降低。
夕阳接你 发表于 2025-4-27 11:21 | 显示全部楼层
理论很丰满,现实很骨感
迷雾隐者 发表于 2025-5-17 14:51 | 显示全部楼层
沁恒的蓝牙通讯速度取决于具体的芯片型号和配置。一般来说,2Mbps是比较常见的速度,但有些型号可能支持更高的速度。
zhouyong77 发表于 2025-5-21 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
要达到这个速率和硬件设计等也有关系
Augenstern星星 发表于 2025-5-21 12:26 | 显示全部楼层
沁恒的蓝牙通讯部分最快传输速率可达2Mbps,其多款芯片通过集成BLE 5.x协议模块及硬件优化实现这一性能
BetrayalNO 发表于 2025-5-21 15:11 | 显示全部楼层
CH585/CH584系列集成BLE5.4协议的2Mbps低功耗蓝牙模块,支持高速数据传输。
Charlotte夏 发表于 2025-5-21 18:42 | 显示全部楼层
一般CH585是内置480Mbps高速USB控制器及PHY,实现无线/有线双通道8K回报率(每秒8000次数据上报),验证其2Mbps传输能力。
Betty1299 发表于 2025-5-21 22:06 | 显示全部楼层
CH592搭载BLE5.4协议的2Mbps低功耗蓝牙模块,并集成全速USB主机和设备控制器,确保高速无线与有线数据传输的兼容性。
Allison8859 发表于 2025-5-22 07:55 | 显示全部楼层
CH582采用BLE5.3协议,支持2Mbps传输速率,并配备双USB主机/设备控制器,适用于多设备高速通信场景。
Freeandeasy 发表于 2025-5-22 09:53 | 显示全部楼层
沁恒芯片内置优化协议栈,减少数据传输延迟,提升2Mbps速率下的稳定性。
MahalKita 发表于 2025-5-22 13:15 | 显示全部楼层
一般沁恒的CH58X系列都可以,并且集成高速RF收发器、基带及链路控制模块,支持8K回报率等高频率数据交互,验证硬件对2Mbps速率的支撑能力。
Emily999 发表于 2025-5-22 16:23 | 显示全部楼层
速度多少没注意,但是速度好像都不低,而且支持蓝牙主机、从机及主从一体模式,满足不同设备间的2Mbps高速通信需求。
Candic12e 发表于 2025-5-23 10:09 | 显示全部楼层
CH585在无线鼠标中实现8K回报率,需依赖2Mbps速率传输位置数据,体现其在低延迟场景下的性能优势。
MercuryStar 发表于 2025-5-23 14:33 | 显示全部楼层
CH9142蓝牙双串口透传芯片(BLE5.3)支持1Mbps串口波特率,CH9143三通芯片(BLE/UART/USB)支持更高波特率,均基于2Mbps蓝牙速率实现高效数据交互。
寂静之回响 发表于 2025-6-5 17:15 | 显示全部楼层
沁恒蓝牙芯片如 CH582 支持 BLE 5 的 2 Mbps PHY 模式,是目前 BLE 中最快的传输速率;配合 ATT_MTU 扩展和 DLE,可实现 实际 700+ KB/s 的数据传输,适用于高效 OTA 和大数据量通信场景。
