多传感器数据采集 远程监测、数据存储与无线中继 低功耗、多通道、灵活组网
2389|0
 楼主| wk222333 发表于 2025-4-10 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
NLM6xx多通道无线采发仪是一款低功耗数据采集设备,内置长效电池可支持连续工作数年。基于我司在传感测量、无线通信和低功耗设计领域的技术积累,该设备工作功耗可稳定维持在微安级水平。
设备具备两种工作模式:
自动定时采集模式
无线唤醒采集模式
用户可通过预设时间表或使用无线读数仪远程唤醒设备进行数据采集。设备提供16通道传感器接口,支持连接:
振弦传感器(最多8个)
温度传感器(最多8个)
各类模拟信号(电压/电流/差分)
内置大容量存储单元可实现长期数据记录功能,并配备宽电压充电接口,支持太阳能电池板或电源适配器供电。
主要应用场景:
远程监测系统:定时采集并通过LoRA无线传输至数公里内的监测中心,实现数据实时显示
数据记录系统:定期存储测量数据,支持后期批量导出
移动监测终端:配合手持读数仪实现现场无线数据读取
无线网络中继:可与DLS10、DLS11等设备组网,实现数据接力传输、汇总及远程上传至监测平台
该设备集数据采集、存储、传输功能于一体,适用于各类野外长期监测需求。
