[IoT技术交流] nuc972是否支持wifi的AP功能
1992|5
 楼主| xinwm 发表于 2025-4-10 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬, 问一下,新唐的nuc972这个芯片, 能支持wifi的AP模式吗?
我现在需要nuc972作为wifi的接入点, 提供热点, 供其他设备接入.
麻烦各位专家回复一下, 急, 在线等, 谢谢.
xixi2017 发表于 2025-4-15 15:53 | 显示全部楼层
这个芯片不带WIIFI啊。你要用外部的WIFI芯片。
xixi2017 发表于 2025-4-15 15:54 | 显示全部楼层
你用的WIFI芯片支持吗
少女诗篇 发表于 2025-7-2 21:27 | 显示全部楼层
NUC972支持 WiFi 的 AP 功能。可通过外接 WiFi 模块,如 XR8188 等,并配合 hostapd 源码进行设置,同时需正确配置内核相关网络功能模块,即可将其 WiFi 设置为 AP 模式。
魔法森林精灵 发表于 2025-8-4 10:16 | 显示全部楼层
nuc972芯片确实支持WiFi AP模式,你可以在它的技术手册中找到相关的配置信息。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-18 18:42 | 显示全部楼层
回答的有些晚,nuc972 本身不直接支持 WiFi 的 AP 功能,需外接外置 WiFi 配合外接 WiFi 支持 AP 模式的 WiFi 模块(如通过 SPI/USB 连接),通过软件驱动驱动和软件配置实现该功能。
