[PCB] 长期库存 PCBA 可靠性恢复:实用技巧与方法
894|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-10 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子制造行业,长期库存 PCBA 的可靠性恢复一直是个棘手难题。捷多邦在多年的实践中积累了丰富经验。
首先,检测环节至关重要。捷多邦通常会运用高精度的飞针测试设备,对长期库存的 PCBA 电路连通性与焊点完整性进行细致检测。通过这种全面 “体检”,能精准找出开路、短路等潜在问题,为后续修复提供依据。
其次是清洁工作。长期库存的 PCBA 易积累灰尘、污垢甚至腐蚀性物质,严重影响性能。捷多邦采用专用的电子设备清洁剂,仔细清洗 PCBA,有效去除污染物,防止电路板被腐蚀。
再者,针对可能出现参数漂移的电子元件,捷多邦利用高精度测量仪器重新校准电阻、电容等元件参数,确保 PCBA 能恢复到最佳工作状态。
此外,捷多邦深知环境对 PCBA 的重要性。长期存储时,理想的环境温度应保持在 20℃ - 25℃,相对湿度在 40% - 60%。在恢复可靠性过程中,也会将 PCBA 置于适宜环境中 “调养”,助力其性能恢复。
凭借这些专业且有效的方法,捷多邦在长期库存 PCBA 可靠性恢复方面取得了良好成效,为众多电子制造企业提供了可借鉴的经验,帮助企业降低成本、提升生产效率与产品质量。
