3相四线,同事说零线不用接空开,直接用手摸?
3649|3
snakeemail|  楼主 | 2012-6-7 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去接电,同事说零线是没有进空开的,直接从外面接进来。这就意味着我要在没有任何防护措施的方式下,去接零线。并且同事说就是这样的,符合什么规定。
真的吗,各位电工都是直接拿手摸零线的?
shalixi| | 2012-6-7 21:08 | 只看该作者
按规程是不允许的。
Lgz2006| | 2012-6-7 21:09 | 只看该作者
只有确切断开空开并标示(安全规范之一),并用电笔验电后(安规之二),应有第二人监护(第三)
方可进行触摸操作——无论什么线
否则,同样是“无论什么线”都不得触摸操作
shalixi| | 2012-6-7 21:15 | 只看该作者
Lgz2006发表于 2012-6-7 21:09 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
3楼: 只有确切断开空开并标示(安全规范之一),并用电笔验电后(安规之二),应有第二人监护(第三)
方可进行触摸操作——无论什么线
应该还有明显断开点。
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
