FPGA+OV7670VGA显示FPGA核心板
2612|2
 楼主| freehardman 发表于 2012-6-7 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我做的OV7670模组+FPGA板的VGA显示效果。FPGA用的XC3S1200E。板上装有2片SDRAM,2个UART,1个VGA,1片SPIFLASH。额外的用户时钟输入、SPI FLASH、FPGA 配置FLASH、IIC PROM等没有焊上。除有1片SDRAM单独占用1200E的IO外,其余的1200E的IO基本都引出了,而且每个引出的IO都配有两个连接插座,可以查到其他底板上,同时也可以连接子板。当用OV7670模组显示的时候,整个板子功耗在0.48A*5V。此时,我试过用台式机的USB供电没有问题。如果想开发图像的无线传输、图像采集、sensor模组测试、USB储存等,此板应该是不错的选择。
tianxiadiqi 发表于 2012-6-8 14:04 | 显示全部楼层
联系方式都没有?
 楼主| freehardman 发表于 2012-6-8 22:31 | 显示全部楼层
联系方式都没有?
站内短信给我,或者qq:5298652
