最大功率1W的LDO有吗?
5982|27
 楼主| jzfbbs 发表于 2012-6-7 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路要求如下:输入电压9-15V,输出 电压:3.3V,输出电流:100MA.LDO静态电流UA级. 有这种LDO吗?请大侠们推荐一个.
王紫豪 发表于 2012-6-7 23:09 | 显示全部楼层
为啥非要ldo呢
fzyuan 发表于 2012-6-8 07:53 | 显示全部楼层
HT7533
(这是不可靠的)
jjjyufan 发表于 2012-6-8 08:46 | 显示全部楼层
上一贴中和你说过了,就用7533
你还不信,还算了个损耗功率,这个根本不是这么算的
你可以看看国半哪些高达100V的器件 LDO或者dc/dc
 楼主| jzfbbs 发表于 2012-6-8 11:52 | 显示全部楼层
谢谢4楼楼主的好意。HT7533的数据手册中说Pd<250mw.如果7533的输入电压为15V,输出电压为3V3,带载电流为100MA.那么在哪些条件下7533不会损坏,能正常工作.   7533能承受的最大功率如何计算呢? 请4楼楼主帮我解答一下.谢谢.:)
jjjyufan 发表于 2012-6-8 12:45 | 显示全部楼层
建议你实际买些器件测试下,说什么都比不上自己实践
lyjian 发表于 2012-6-8 12:47 | 显示全部楼层
这么大的功耗就不要考虑LDO了
lyjian 发表于 2012-6-8 12:53 | 显示全部楼层
真要15V输入,输出电压为3V3,带载电流为100MA的话,7533根本不用考虑.
jjjyufan 发表于 2012-6-8 17:21 | 显示全部楼层
帮你找了个国产的
fzyuan 发表于 2012-6-8 18:49 | 显示全部楼层
如果负载电流真要100mA的话,7533确实会烧的。如果平均功率不大才可以使用
boy4477 发表于 2012-6-8 22:39 | 显示全部楼层
要找那种SO8-EP封装的。
chutian2009 发表于 2012-6-11 13:38 | 显示全部楼层
用两块芯片实习咯 前端用DC-DC 后端用LDO
用两块芯片实现咯 前端用DC-DC 后端用LDO
shao_hx 发表于 2012-6-13 15:46 | 显示全部楼层
用LDO,一瓦多的功耗,可以炒**蛋了
FP5139 发表于 2012-6-14 15:56 | 显示全部楼层
可以用ME6208
gdutxzy 发表于 2012-10-7 11:59 | 显示全部楼层
我也同求,用来做USB标准5V电压输出,电流2A。
也就是输入5.2V(由前级DCDC开关电源提供),输出5V,最大2A。
为了低纹波,也防止开关电源的尖峰把USB口的电器冲坏。
lochul 发表于 2012-10-8 14:12 | 显示全部楼层
MCP1754  可以搞定,输出最大300mA,输入可以达到16V
EAMCU 发表于 2012-10-8 16:06 | 显示全部楼层
1W没问题,问题是你的散热如何?如果电路板没有任何散热措施,1W对于LDO来讲是很危险的。如果你的电路板散热很好,能够保证电路板温度加上LDO的温升在安全温度内,还是可以用的。
王紫豪 发表于 2012-10-8 18:51 | 显示全部楼层
楼主的要求矛盾啊,
一方面要求静态电流小,说明需要低功耗;另一方面又用线性电源,建议 DCDC,好很多。价格也不贵,MP2359,性能也好~~
trevor2011 发表于 2012-10-13 11:40 | 显示全部楼层
推荐三个器件:tlv70133, tps70933, tps7a1601。应该能满足你的要求。
http://www.ti.com/product/tlv70133
http://www.ti.com/product/tps70933
http://www.ti.com/product/tps7a1601
