[PCB] X-Ray检测技术在BGA焊接质量评估中的实践与应用
1398|1
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-11 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
BGA焊接质量评估的挑战
BGA是一种高密度封装技术,其底部排列着众多微小的焊球,焊接后焊球被封装材料覆盖,传统光学检测难以发现内部缺陷。这使得BGA焊接质量评估面临以下挑战:
焊球内部缺陷难以检测,如空洞、偏移、焊球缺失等
焊接过程中可能产生的桥接、焊球粘连等问题
传统检测方法难以在不破坏产品的情况下全面评估焊接质量
X-Ray检测技术通过X射线穿透被测物体,利用不同材料对X射线吸收能力的差异,形成不同灰度的图像,从而实现对焊点内部结构的检测。对于BGA焊接评估,X-Ray检测具有以下优势:
非破坏性检测,不会损坏被测产品
能够清晰显示焊球与焊盘的对位情况
可以检测焊球内部的空洞率和分布情况
适用于批量生产环境中的质量控制
捷多邦的X-Ray检测应用案例
案例背景
捷多邦作为一家专注于高品质PCB制造的企业,其产品广泛应用于消费电子、工业控制等领域。在BGA焊接质量评估方面,捷多邦采用了先进的X-Ray检测技术,确保产品质量和可靠性。
X-Ray检测设备与参数设置
捷多邦采用了先进的X-Ray检测设备,配备高分辨率成像系统,能够清晰捕捉BGA焊球的细微结构。
焊球偏移检测
焊球偏移是BGA焊接常见的缺陷之一,可能导致电气连接不良。X-Ray检测可以精确测量焊球与焊盘的对位偏差,捷多邦的标准是焊球中心与焊盘中心的偏移应小于焊球直径的25%。
焊球缺失检测
焊球缺失是BGA焊接的严重缺陷,可能导致功能失效。X-Ray检测可以快速识别缺失的焊球,确保产品可靠性。
焊球桥接检测
焊球桥接是指相邻焊球之间形成意外连接,导致电气短路。X-Ray检测可以检测到焊球之间的桥接情况,确保电气连接的正确性。
检测结果分析与工艺优化
捷多邦建立了完善的检测结果分析系统,根据X-Ray检测结果,结合生产数据,分析焊接缺陷的根本原因,并采取相应的工艺优化措施:
通过在BGA焊接质量评估中应用X-Ray检测技术,捷多邦取得了显著的效益:
提高产品质量:通过及时发现和解决焊接缺陷,提高了产品的可靠性和性能
降低不良品率:通过早期检测和工艺优化,减少了不良品的产生
缩短生产周期:通过优化工艺参数,提高了生产效率
降低生产成本:通过减少不良品和返工,降低了生产成本
X-Ray检测技术在BGA焊接质量评估中的应用,为捷多邦提供了高效、准确的检测手段,有效提高了产品的质量和可靠性。通过建立完善的检测和分析系统,捷多邦实现了对BGA焊接质量的全面控制,为电子制造业提供了有益的参考。
暖茶轻语 发表于 2025-4-15 19:08 | 显示全部楼层
X-Ray检测技术确实为BGA焊接质量评估带来了革命性的变化
